Fixation filtre à air sur D 35
Re: Fixation filtre à air sur D 35
Ce sont les Silentbloc qui on lâché . Ce sont sur votre photo les grosses épaisseur en caoutchouc ou la parti métallique c est désolidariser du caoutchouc .il y en a 4 en déposer un et au modèle dans un centre de distribution de Pieces poids lourd ou pour l industrie en achète 4 et les remplacer
honore jm- Membre Actif
Sur ces tracteurs ce n'étaient pas des silentbloc avec vis comme on l'entend aujourd'hui mais des entretoises en caoutchouc qui venaient coiffer les vis soudées sur la bride de filtre à air et interposées entre la bride de filtre à air et la tôle support de filtre.
» recherche les 2 ou 3 pattes pour maintenir le bol filtre à air
» FIXATION CHARGEUR /551
» Fixation des phares D 22
» Fixation chargeur sur 461 S
» patte de fixation tendeur alternateur.
