¿ Quels liquides pour un Super 5 ?
Hello Men;
Je viens d’acquérir un Super 5 moteur alpha 7054E, mais je n’y connais rien en tracteur ( ne suis pas agriculteur).
J’ai donc de multiples questions à vous poser :
N’étant pas sur que ce super 5 soit préparé pour le froid je voudrais faire la vidange du circuit de refroidissement, j’ai le mode d’emploi mais, à ma connaissance (faible), le mélange eau et antigel ne se fait plus.
¿ Peut on remplacer ce mélange par les antigels pour voitures sans encombre ?
Pour les huiles (moteur, boite, hydraulique) que mettez vous ?
Et une dernière pour ce jour : Ou trouver les filtres (huile, air, …).
Merci de bien vouloir me fixer sur ces points.
Adishatz¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨
calicoba- Messages : 2
Re: ¿ Quels liquides pour un Super 5 ?
Après rinçage et éventuellement détartrage du circuit de refroidissement vous pouvez utiliser du liquide de refroidissement préconisé par le constructeur qui est le suivant: liquide de refroidissement Elf Glaceol RXG type D quantité 10 litres.
Pour les lubrifiants à utiliser:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 ou huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent avec remplacement du filtre à huile moteur, quantité 6 litres.
- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,55 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière) : huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent, quantité environ 20 litres (voir bouchon de niveau)
- Hydraulique Huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent quantité 15 litres.
- Direction:huile de type Elf Tranself type B 785W 140 ou équivalent, quantité environ 0,33 litre.
Merci pour ta réponse jb23.
Best Regards¨˜”°º•(¯`•._.• CALICOBA™ •._.•´¯)•º°”˜¨
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» Bloc moteur super 6 pour un super 7
» conseil pour monter un bati pour chargeur de marque agram sur tracteur super 5d
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» Super 7 de 1957
» Super 7 de 1957
