Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
Je recherche la bague conique qui vient se loger dans le tube mobile de la direction et qui permet de bien centrer la tige de direction.
Avec ça il me semble qu'il me manque aussi un ressort de compression qui vient entre la face inférieure du volant et cette fameuse bague conique pour la maintenir bien en appui sur le tube...
Si qqun a ça en stock ou sur un engin qu'il peut cannibaliser je suis preneur !!
N'hésitez pas a me contacter en message privé ou direct sur ce post.
Par avance merci.
Petit-Jean
Par avance merci.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
Peut-être ces pièces sont encore commercialisées par le réseau Claas.
» ressort de soupape pour super 5
» Recherche échelle et crochet d'attelage pour Renault série super
» colonne direction super 3
» roulement colonne de direction "haut" super 3d
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
