Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
TRACTEUR TRACFOR 90-34
TRACTEUR TRACFOR 90-34 Empty TRACTEUR TRACFOR 90-34
Message  BRUNO DENTIE Mar 12 Fév 2019, 18:21
Bonsoir à tous. Je vous sollicite concernant un tracteur tracfor 90-34 * type R3172 Numéro 72c1555.
Ce tracteur présente un défaut sur l'inverseur marche avant et marche arriere.
En suivant les commandes, j'ai enlevé les carters supérieurs de boites de vitesses. (Après avoir démonté la moitié de l'intérieur de la cabine!).
Je constate que l'inverseur est à l'entrée de la BV et que les deux synchros et le balladeur sont H.S.
Tous les autres sont bons.
Je voudrai donc changer que les deux synchros de l'inverseur et le baladeur.
Arrive là ma question : Est ce que si je coupe le tracteur en deux au niveau de l'embrayage, est ce que je vais pouvoir déposer l'arbre primaire par devant en enlevant le roulement d'entrée?
Merci de vos conseils avisés
bruno de Narbonne - 11 -
BRUNO DENTIE
TRACTEUR TRACFOR 90-34 Empty Re: TRACTEUR TRACFOR 90-34
Message  jb23 Mar 12 Fév 2019, 23:58
Si les dentures de cabot d'inverseur sont HS la cause en est le passage de l'inverseur tracteur non immobilisé.
Pour cette intervention il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur-carter d'embrayage et entre carter d'embrayage-carter BV.
L'idéal étant de placer l'ensemble BV à l'établi pour travailler dans de bonnes conditions surtout pour le remontage.
Message  BRUNO DENTIE Lun 18 Fév 2019, 16:32
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonjour jb23 - vous pensez donc que je peux sortir l arbre par devant après avoir enlevé le moteur et le Volant moteur?
Je pense qu i faudra que je dépose le pignon intermédiaire inverseur.
Merci de vos précisions
Cordialement,
Bruno
BRUNO DENTIE
Message  jb23 Lun 18 Fév 2019, 16:53
Comme dit dans mon précédent message il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur-carter d'embrayage et entre carter d'embrayage-carter BV. Je n'ai pas parlé de dépose du volant moteur.
Pour mener à bien une telle intervention la possession du manuel de réparation de la transmission de ce tracteur me semble indispensable.
