témoin de charge (contact) à changer
Renault 56 : 1ère mise en circulation : 23 janvier 1973
N° plaque losange : 5 11 6 343
je dois changer ce témoin, je ne retrouve pas le schéma électique dans les manuels, pourriez-vous m'indiquer dans lequel il se trouve et à quelle page ?
JL Barbotin
JL Barbotin
jbarbotin2- Membre Actif
Re: témoin de charge (contact) à changer
Quel est le problème rencontré ?
Le schéma électrique du tracteur Renault 56 figure dans le manuel de réparation MR 149 § H1 pages 2 et 3.
merci pour votre réponse JB23, sur le MR149 qui m'a été adressé, le sommaire ne mentionne pas le H1, il y a le A1, A4, A5 et H2, alors je ne risquais pas de le trouver ? y aurait-il un autre MR149 ?
je n'ai pas répondu à votre question JB23, le bloc du témoin de charge est pris de rouille et il me semble difficile de le remettre en état, je préférerai le changer,
Le chapitre H1 (schémas de câblages) du MR 149 est spécifique à chaque tracteur et donc il faut commander à part pour recevoir le schéma électrique correspondant au tracteur possédé contrairement aux chapitres moteurs qui concernent plusieurs types de tracteurs.
Précision concernant l'indicateur de température au tableau de bord, ce composant n'est pas fourni en rechange, si problème il faut remplacer le combiné complet. Seul le compte-tours et le combiné étaient fournis en rechange.
Bonjour et merci pour votre réponse JB23,
qu'entendez-vous par "changer tout le combiné" ? s'agit-t-il d'une picèce qui se met à la place du bloc du voyant lumineux ?
Il s'agit de tout le bloc vitré avec tous les appareils de contrôle à l'exception du combiné rond de compte-tours.
pensez-vous que l'on puisse trouver ce combiné chez Claas ?
J'en doute fort. Il faudrait s'adresser aux Ets Anglade qui pourrait peut être vous fournir un ensemble d'occasion en bon état.
OK merci JB23
» D22 et témoin de charge
» Temoin de charge n71
» D30 Temoin de charge
» témoin de charge n70
» boitier de contact R 56 HS
