Moteur R86
Moteur R86
Bonsoir jb23,j'ai un R86 et un R56,tous les deux ont dans les 9000H ,je me demandais quelle est la différence entre les deux moteurs à part la pompe à injection et le régime nominal,car la sonorité des deux moteurs est un peu différente,le R86 claque plus que le R56 à régime égal,c'est une question juste par curiosité.
Cordialement Christian
christian 67- Membre Actif
Re: Moteur R86
Les deux moteurs sont de même MWM type 325.3 de même cylindrée. Les différences portent sur le système d'injection avec débits et vitesse différentes, calage différent de la pompe d'injection sur le moteur, pompe d'injection différente avec correcteur d'avance sur le Renault 86 et sans correcteur sur le Renault 56, volant moteur différent pour accepter un embrayage différent.
Moteur R86
Je remercie pour votre réponse rapide et précise.
Amicalement Christian
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Changement du moteur d'un R88 par un moteur de Savien SG2
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
