Tracteur N70 - Année de construction
je suis en possession d'un tracteur avec capot N70 depuis environ 6 ans.
Il comporte le numéro de série 7020211.
Le moteur de type AKD112D a le numéro de série 10085/1982 Année 1959.
Quelle est l'année de construction du tracteur ?
Le capot est celui de la série du D35 avec des barres horizontales et des macarons N70 sur les côtés.
Le tracteur a été complètement repeint (il y a longtemps) , même jusqu'au berceau et traverses de train avant. La première couche de peinture ressemble à la couleur des D35.
La seconde couche de peinture est de couleur plus orangée (très proche du RAL 2010).
Est-ce un des premiers tracteurs ayant reçu l'appellation N70 ?
Nota : le relevage est un vérin qui se situe sous le siège du tracteur. Le pourtour du réservoir est de couleur verte.
ROGER22- Membre Actif
Re: Tracteur N70 - Année de construction
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7020211 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960. En conséquence votre tracteur est en appellation commerciale N 70 mais encore dans la livrée du D 35 car ce tracteur a été fabriqué dans la phase de basculement du D 35 vers le N 70; le N 70 dans sa version définitive n'apparaîtra qu'en septembre 1960 avec le filtre à air extérieur au capot , nouveau relevage, commande manuelle de frein à main et commande de crabotage de différentiel au pied.
Merci pour votre réponse plus que pertinente.
Le tracteur aurait-il été repeint en usine ou en concession ?
quel serait votre avis concernant la nuance de couleur de peinture à adopter ?
Cordialement,
ROGER22
Cordialement,
ROGER22
La nouvelle peinture a été appliquée localement certainement à l'occasion d'une revente par un concessionnaire.
La couleur d'origine, sur l'ensemble du tracteur, était le jaune 77318 S 6241 BM 5+1 Satiné que vous pourrez approvisionner auprès des Ets Prismadecor au Mans, téléphone 02433993000 qui ont reconstitué la couleur d'origine pour ce tracteur.
Merci pour vos réponses rapides.
Bonne soirée.
Amicalement,
ROGER22
Bonne soirée.
Amicalement,
ROGER22
» 651 annee de construction
» Année de construction
» année de construction
» Année de construction super 6
