Renault super 7
Renault super 7
Bonjour, je d acheter un super 7,voici les numéro d identification
Plaque losange
R7055
7503209
Numéro à côté du frein a main
8133390
Pouvez vous m en dire plus sur l année et le modèle
Merci bonne journée
Plaque losange
R7055
7503209
8133390
Merci bonne journée
Hanot louis- Membre Actif
Re: Renault super 7
Votre tracteur Renault Super 7 type technique 7055 N° de série 7503209 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type AD 3.152 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 42 ch. au régime nominal de 2150 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites.
Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Re: Renault super 7
Merci, pour les renseignements, il y a un problème de direction, quand vous voulez tourner le volant les roues ne bougent pas, et le volant donne l impression de se devisser
Re: Renault super 7
Certainement les roulements du boitier de direction qui sont HS et sans doute avec sa conséquence usure le l'arbre porte galet et de la vis sans fin suite à défaut de graissage et service.
Re: Renault super 7
Merci pour la réponse
Bonne journée
Bonne journée
Re: Renault super 7
Bonjour, je ne sais pas si vous avez reçu mon message pour la depose du réservoir à carburant du super 7,comment faut il procédé déconnecté tout les files au tableau de bord, où y t il une procédure plus simple, je joint quelques photos au message de couleur que je souhaite utilisé pour la rénovation
Re: Renault super 7
Je n'ai pas trouvé de message de votre part sur le site ATR concernant la dépose du réservoir à carburant.
Pour la dépose du réservoir à carburant il faudra:
- vidanger le réservoir à carburant après déconnexion des tubulures d'alimentation en GO et de retour,
- déposer le volant de direction,
- déposer la commande manuelle d'accélérateur,
- après repérage de tous les fils, déconnecter les fils de la plaque à borne devant le réservoir et laisser en place les fils entre plaque à borne et tableau de bord,
- déposer les fixations du réservoir,
- déposer le réservoir.
La couleur d'origine de votre tracteur n'est absolument pas cette couleur beaucoup trop vive; la couleur d'origine de ce tracteur est le jaune 77334 6215 PH Ton N N3. cette peinture peut être approvisionnée auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300 qui a pu recréer la couleur d'origine.
TO50.
TO50.
» S'agit-il d'un Renault Super 7 ou Super 7D
» Renault super 7 ou Suoer 7D?
» Renault Super 5
» Renault Super 5
