Relevage renault junior
Bonjour a tous
voila je me lance dans la restauration du relevage de mon tracteur
j'ai une fuite a un des bras de relevage et je doit changer le joint de mon piston de relevage
suite a de nombreux conseil pour trouver pourquoi mon relevage ne tien pas en position haute j en est déduit que cela venez de mon joint du piston
car j ai atteler un cultivateur a l’arrière je les monter a fonce j'ai mit la vanne en position sur la faucheuse et mon cultivateur descend toujours ( en plus j ai mit la pression vers la faucheuse et quand j ai remit la vanne sur le relevage j ai sentit la pression de la faucheuse repartir vers celui ci (plus que la position du milieu action les 2 en même temps))
sa serait sympa si je me trompe de me prévenir que je ne face pas une boulette
Donc avant que je me lance dans le démontage es ce que quelqu'un aurez les ref et dimension des joint du piston et se du bras de relevage ? (je croit que c est des joint torique)
merci d'avance
merci d'avance
maxdu17- Membre Actif
Re: Relevage renault junior
Des modifications sont intervenues sur ces organes aussi pour vous répondre il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur, merci.
ah oui d'accord
le numéro de série et 7313908
merci d'avance
ah oui d'accord
merci d'avance
Le joint torique de piston porte la référence 0854247000
Le joint torique d'axe de bras de relevage porte la référence 0855130800
Je ne connais pas les dimensions de ces joints.
TO66
TO66
Merci beaucouq pour ces réference
Maintenant j'ai plus qu'à me metre au boulot
Est-ce que quelqu'un pourrait savoir où je pourrais trouver les joints toriques que je recherche ? car j'ai essayé sur plusieurs sites et avec les références je n'arrive pas à les trouver
Merci d avance
Merci d avance
Il faudra vous adresser à la concession locale Claas.
D accord merci beaucouq
» Relevage Renault Junior
» Capacité du relevage junior
» recherche bouchon réservoir relevage V73 JUNIOR
» quellle huile pour le relevage de mon Junior ?
» renault junior
» renault junior
