courroie D22
courroie D22
je suis en train de regarder pour la courroie de ventilateur de mon D22. celle ci est un peu craquelée donc à changer.
Seul problème, quand je regarde sur les sites d 'achat, les courroies en vente sont toutes crantées mais celle de mon tracteur ne l'est pas et les pignons d'entrainement ne sont pas crantés non plus .....
Pourriez vous m'éclairer sur celà ??
totoffe59- Membre Actif
Re: courroie D22
Il s'agit de nouvelles générations de courroies qui remplacent les anciennes et donc qui sont adaptées pour votre tracteur Renault D 22 sans problème.
Courroie pour D 35 et D 22 = 1240-13 x 8-38°
1240 = longueur intérieure
13 = grande base
38°= angle
13 = grande base
38°= angle
re
merci pour ces informations jb23. je vais pouvoir commander ça sans problème.
Re: courroie D22
pourriez vous m'indiquer une methode pour la remise en place de cette courroie ?
J'ai commandé une courroie selon les mesures mais elle me semble un peu petite. Mais en ayant desseree la dynamo impossible de la mettre en place.
Re: courroie D22
Pour mettre en place la courroie de turbine de refroidissement il faut:
- desserrer le support de dynamo,
- repousser au maximum la dynamo vers de moteur,
mettre en place la courroie neuve:
* d'abord sur la turbine de refroidissement,
* puis sur la dynamo,
* enfin sur la poulie de vilebrequin en faisant tourner le moteur à la main pour mise en place de courroie dans la gorge de poulie.
Re: courroie D22
merci pour votre reponse jb23. j'ai essayé cette technique, cependant je ne suis pas parvenu a faire tourner le moteur, sans doute n ai je pas assez insisté.
je n ai pas voulu forcer mais je vais retenter ma chance en forçant un peu plus.
merci à vous.
merci à vous.
Re: courroie D22
Il faut quand même s'assurer au préalable que la courroie est de la bonne longueur.
Sur le D 22 vous pouvez utiliser la manette de décompression à côté de la pompe d'injection pour faciliter la rotation du moteur.
Re: courroie D22
J ai acheté la courroie sur la boutique du tracteur et a la vue de la mesure elle semble de bonne taille mais tres difficile a mettre.
re probleme de courroie
je reviens vers vous toujours pour ce problème de courroie.
j'ai vérifié les mesures de la courroie et elles sont bonnes , elles sont inscrites dessus. j ai réussi enfin à la poser mais j'ai un petit souci car je
ne parviens pas a tendre la dynamo tellement le courroie est serrée...
est ce normal ?
est ce normal ?
Re: courroie D22
La courroie est donc bien tendue et il suffit alors de resserrer les fixations de la dynamo.
A l'avenir il faudra prévoir une courroie de 1250 mm.
