Etanchéité frein Super 6 (R7050 Normal) N° 7039794 de 1965
Lors de la remise en état des freins de mon Super6 (remplacement des joints aspi et thorique) , je suis surpris de ne pas trouver de système d' étanchéité entre l'arbre cannelé et la douille en friction contre le joint aspi . Cette douille est juste en appui contre la cage intérieur du roulement de l'arbre de frein sans joint ni pâte à joint.
Je ne vois pas ce qui empêche l'huile de pont de s'infiltrer sous la douille et venir polluer les garnitures de frein (à moins que son état de surface soit suffisant ...)
En parallèle à ce post, j'ai adressé une demande de documentation au site de l'ATR.
Vous remerciant d'avance pour vos lumières,
Nanard 88
Nanard 88
Nanard 88- Messages : 2
Re: Etanchéité frein Super 6 (R7050 Normal) N° 7039794 de 1965
Sur votre tracteur Renault Super 6 type technique 7050 N° de série 7039794 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1964 l'étanchéité de l'entretoise est assurée, comme vous le supposez, par la qualité de l'état de surface du roulement et la face en appui de cette entretoise sur le roulement. Ce montage n'a jamais occasionné de problème particulier.
Merci JB23 pour votre réactivité , me voici rassuré.
Je vais pouvoir remettre de l'huile sans crainte
Bon WE
Bon WE
» Rénovation Super 5 de 1965
» rénovation de super 5 de 1965.
» super 7 7055 normal moteur perkins refroidissement a eau
» mon renault super 7 de 1965 ne demmarre pas
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
