Rénovation Super 5 de 1965
5 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je me lance dans la rénovation d'un super 5 de 1965. Tracteur acheté par mon grand père à l'époque...
Je voudrais connaître la référence de la peinture orange d'origine (ral si possible). J'ai trouvé plusieurs réf sur internet ref 77338 ou ref 77334 à commander chez Prismadecor au Mans ou encore ral 1257 chez agripartner. Quelqu'un peut-il me confirmer la référence de la peinture que je dois utiliser ?
Emmanuel
Emmanuel
ES4241- Membre Actif
Re: Rénovation Super 5 de 1965
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Votre tracteur Renault Super 5 type 7054 N° de série 7407666 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1964. Ce tracteur est équipé du moteur Renault-Alfa type 592.30, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
La couleur d'origine de ce tracteur est le jaune 77338 6241PH Ton N 3 sur l'ensemble du tracteur roues comprises.
Cette peinture d'origine est à commander aux Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Merci beaucoup pour ces confirmations.
Je vais faire le mail à l'atr pour la documentation.
Sinon connaissez vous où je peux me procurer des pièces: ensemble siege conducteur, baguettes de finition capot et réservoir, calendre avant avec logo, volant, pommeau de levier de vitesses et de relevage, caoutchouc de manette prise de force, etc..?
Aussi mon mécanicien est parti pour refaire entièrement le moteur. Peut-on en retrouver en neuf ou en échange standard ?
Vous trouverez un siège conducteur adaptable auprès de votre concession locale Claas ou auprès des Ets Tracto-Pièces dont les cordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Les autres pièces citées n'existent plus en neuf voir les pièces en occasion auprès de Tracto-Pièces ou VFA 12.
Ces moteurs n'existent plus en neuf ou échange standard.
Salut jb23
Merci pour ces contacts. Je vais voir les pièces qu'ils peuvent me fournir.
Sinon mon mécano et moi ne connaissons pas cette option 10 vitesses que tu mentionnes sur la boîte.
Peux-tu m'en dire plus sur ce sujet? Est-ce qu'on peut rajouter l'option à posteriori ?
Bonjour ce qui concerne logo calandre taper sur le bon coin calandre sur Besançon regarder toute les annonces j ai acheter vers ce monsieur passionné de renault c est nikel j avais acheter pour mon n70 siege qui était percer(plusieurs couleur existe)le logo(plusieurs couleur existe)et la calandre et c est du neuf cordialement Damien
Mienmien n70- Membre Actif
jb23 et ES4241 aiment ce message
Avant tout il faut vérifier si ce tracteur n'est déjà pas équipé de réducteur. Si réducteur présent alors vous avez un levier de commande (similaire au levier de commande de prise de force présent sur le flanc droit de carter BV) sur le flanc gauche de carter BV.
Le réducteur est constitué d'une cascade de pignons et harnais située en partie avant de carter BV
Ce réducteur permet des vitesses lentes au régime nominal moteur comprises entre 0,77 et 2,4 km/h. Pour rappel les vitesses d'avancement avec BV 6 vitesses sont comprises entre 3,1 et 21.3 km/h.
L'ajout de ce réducteur est possible en après-vente par prélèvement sur tracteur à la casse mais de période de fabrication identique car des modifications sont intervenues au cours des années de fabrication.
Merci JB23 pour ton retour sur la boite de vitesses 10 rapports.
Mon super 5 n'a que les 6 rapports et je vais le laisser en configuration d'origine. Mais c'est très instructif de savoir qu'il y avait une possibilité de 10 rapports.
Je voudrais dire un grand MERCI à Mienmien n70 pour son tuyau sur la personne sur Besançon. Je l'ai contacté et lui ai commander siège, dossier, calandre, logos, pommeaux de levier de vitesses et relevage. Visiblement il a tout en neuf. Je suis impatient de recevoir le tout....
Sinon, je recherche aussi un compte tour et heure neuf avec le cable qui va avec. Est-ce que quelqu'un peut me dire où je pourrai retrouver cela (pour un super 5 fabriqué en décembre 1964 - capot carré)? De même est-ce qu'il y a une solution pour retrouver ou refaire faire des baguettes chromées du capot (avec la petite jonction à l'avant au centre), et aussi la baguette chromée du tableau de bord?
D'avance merci pour votre aide.
Emmanuel
Emmanuel
Pour le compte-tours et son câble contacter les Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces " du site de l'ATR.
Les baguettes de capot n'existent plus en origine.
Bonjour vous ne serez pas déçu je suis content d avoir pu aider, cest ca qui est super sur ce forum...amicalement
jb23 aime ce message
Je ne retrouve que ded comptes tours et heures de fonctionnement d'occasion. Aucun neuf adaptable. Savez-vous s'il est possible de remettre le compteur d'heures à zéro sur un compteur existant? Si oui comment ?
N'ayant jamais été tenté de faire cette manip je suis incapable de vous répondre pour vous venir en aide.
Bonjour à tous
Savez-vous où je pourrais me procurer les 2 durites de refroidissement moteur alfa (592.30)? Est-ce qu'on en trouve en neuf ?
ces durites ne se trouvant plus en neuf, essayez de voir dans un concession de matériel agricole
si ces durites peuvent être remplacées notament par des durites annelées qui sont pliables.
Merci André pour ton retour.
J'ai tenté ma chance chez Claas et bingo....ils font toujours les deux durites en neuf, donc je vais les commander. Ils sont aussi pas mal d'autre pièces dont j'ai besoin et que je vais leur prendre.
Sur mon tracteur il faut que je change aussi la pompe hydraulique de relevage (elle est juste à côté du compte tours). Sur internet je la trouve entre 200 et 300 euros TTC sur les sites du genre tracto-pièces, farmitoo, hydrodis, agriconomie, etc...
Par contre chez Claas elle a 864 euros TTC. ça fait une grosse différence.
J'aimerais avoir votre avis la dessus et savoir si quelqu'un à déjà un retour d'expérience sur une pompe hydraulique acheté sur ce genre de site. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de qualité significative entre la pompe que propose Claas et celle des autres sites pour justifier une telle différence de prix?
Merci par avance de partager votre vision sur le sujet.
Emmanuel
Emmanuel
Les pompes hydrauliques chez Tracto-Pièces ou Hydrodis sont de qualité équivalente à celles de Claas.
Merci JB23 pour ton retour. En effet, les avis sont très bon sur les pompes de relevage venant de tracto pièces
Après discussion avec mon mécanicien, nous allons rajouter sur le super 5 une prise simple et 1 prise double effet avec chacune un distributeur.
La cylindrée de la pompe est de 9,5 à 10 cm3. Savez-vous si on peut en trouvez en adaptable une qui pourrait se monter avec une cylindrée supérieure afin d'avoir un peu plus de débit?
Emmanuel
Emmanuel
Le débit hydraulique au régime nominal moteur est de 17 litres/minute et le distributeur de relevage n'est pas prévu pour des débits supérieurs.
Merci JB23 pour ton retour sur la pompe de relevage. On va donc reprendre la même que celle d'origine.
Autre sujet: On est en train de refaire le moteur avec mon mécanicien et nous avons du mal à trouver les coussinets de paliers du vilebrequin ainsi que les cales latérales. De même que la pompe à huile moteur. Savez-vous où on pourrait trouver ces composants?
Emmanuel
Emmanuel
Vous pourrez trouver ces pièces de moteurs Renault-Alfa:
- auprès du réseau Renault Trucks qui a utilisé des moteurs avec ces mêmes composants sur les camions des séries SG,
- auprès du réseau de distribution de pièces Granit (Allemand),
- Tous les Moteurs :
26 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
Téléphone : 01 55 09 29 11
touslesmoteurs@wanadoo.fr
- www.agrixlservices.com
- "sodea à auxerre"
tel 03 86 52 80 44
- "sodea à auxerre"
tel 03 86 52 80 44
Merci beaucoup jb23 pour ces infos très précieuses.
Je vais les contacter.
Emmanuel
Emmanuel
Salut JB23,
Je n'arrive pas à accéder au site "www.agrixlservices.com"
Est-ce que l'entreprise aurait fermé ou aurait été rachetée? Auquel cas il faudrait aller sur un autre site?
As-tu plus d'informations?
Emmanuel
Emmanuel
Je n'ai aucune information sur cette société qui semble effectivement injoignable pour le moment.
En consultant les avis sur cette société je constate une majorité de clients peu satisfaits voire déconseille cette société.
» rénovation de super 5 de 1965.
» mon renault super 7 de 1965 ne demmarre pas
» peinture renault pour super 6 de 1965
» Avis Super 6 1965 avec épandeur gilibert 6t
Page 1 sur 3
