JANTES ARRIERE POUR RENAULT D 30
Bonjour , j'ai attaqué à changer les pneus arrière de mon D 30 , soucis au démontage j'ai découvert beaucoup d'oxydation .... Je recherche en neuf (adaptable) des jantes ( seule sans voile si possible car les voiles sont récupérables ! ) arrière en 28 pouces et 10 pouces de large pour monter mes pneus en 12,4 , mais je ne trouve rien ! Quelqu’un a un tuyau ? merci à tous
malsoute- Membre Actif
Re: JANTES ARRIERE POUR RENAULT D 30
Les fournisseurs des jantes d'origine du tracteur Renault D 30 ne fabriquent plus ces jantes et donc il serait difficile de monter et m^me risqué des jantes neuves sur des flasques d'époque sans risque d'ajustement aléatoire, de défaut de centrage et donc de tenue dans le temps.
bonjour à tous , et des jantes complètes ( jantes + flasque ) neuves cela se trouve ? merci
rebonjour , pour des pneus en 12,4 de large quelle est la largeur de jante adaptée ? 10 pouces ? pas facile de trouver le renseignement ! merci
Vous pouvez peut être trouver ces roues complètes en occasion et en bon état notamment auprès des collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et en particulier auprès des Ets Anglade ou Tracto-Pièces et voir la presse spécialisée.
En neuf vous pouvez vous adresser chez votre concessionnaire local Claas, Tracto-Pièces, Sodijantes.
» Jantes pour Renault D 22
» Quantité peinture pour jantes
» Masse arriere Renault 751
» jantes pour quel type de tracteur?
» Vends pieces n73
» Vends pieces n73
