Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
compteur horaire
compteur horaire Empty compteur horaire
Message  griffonnerie Ven 09 Aoû 2019, 11:48
Bonjour à toutes et à tous
Je cherche des solutions à divers petites choses. J’ai réparé mon compteur horaire sur mon super 6, il fonctionne le câble est neuf le renvoi d’angle fonctionne, là où j’ai un souci c’est sur la pièce ref 1 230 271 sur la photo cette pièce est manquante sur mon tracteur elle n’était pas présente lorsque la régulation a été remise en état. Si vous savez de quoi elle est constituée il serait sympa de m’informer.je vois sur la photo de TOM qu’il y a 2 pièces un ressort et un capuchon qui doit rentrer dans le renvoi d’angle
Actuellement problème de charge, réfection du faisceau démarreur dynamo régulateur
Démontage de la dynamo état pas terrible remplacement des roulements 6202 et 6203 référence courante. Remise en état du collecteur et refection des portées de charbon
Dynamo bosch apparemment très solide. un petit coup de + a l’excitation tout est maintenant normal
compteur horaire Unadju12
griffonnerie
compteur horaire Empty Re: compteur horaire
Message  jb23 Ven 09 Aoû 2019, 12:36
En fonction du N° de moteur il y a eu 2 montages à ce poste. Si votre tracteur est avec le premier montage il faudra remplacer l'écrou 01230271 et le ressort avec embout et méplat pour reconstituer la fonction compte-tours.
compteur horaire Empty ressort compteur
Message  griffonnerie Sam 10 Aoû 2019, 20:34
Bonjour et merci pour la réponse
A la vue de l’écrou ça doit être un ressort de 10 millimètres de diamètre peut être qu'un ressort fonctionnant en traction et légèrement étiré doit pouvoir aller en remplacement
Reste a faire un embout avec une fente pour aller dans le renvoi d'angle (métal,plastic,laiton ou autre) une idée une piste...
griffonnerie
Message  jb23 Sam 10 Aoû 2019, 21:15
Je n'ai pas d'expérience de réalisation de solution de remplacement car à l'époque nous trouvions cette pièce en rechange.
Peut-être pourriez-vous contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR qui pourraient vous dépanner avec des pièces d'occasion et notamment les Ets Anglade qui souvent accomplissent des miracles pour dépanner nos tracteurs.
