Câble de compteur horaire
J'ai un 551 2 roues motrices que je remets doucement en état. J'avais le câble et le retour d'angle manquant. Après avoir acheté un retour d'angle " bien onéreux cette pièce' et le câble. Je voudrais le repositionner. Mais j'ai du mal à situer le chemin et je ne voudrai pas créer de contraintes, sur la documentation technique je n'ai pas trouvé. Quelqu'un aurait il une photo où autre ?
Fifi_St_benate_65- Membre Actif
Re: Câble de compteur horaire
Appel aux possesseurs de Renault 551 pour venir en aide à notre ami.
J'ai un 551 S, je pourrais éventuellement prendre des photos ce WE, si le montage est le même que pour un 551. De mémoire, le câble passe par le côte droit du moteur remonte devant le moteur (entre le moteur et le radiateur il doit y avoir une attache pour le fixer), pour redescendre au renvoi d'angle situé en bas côté gauche entre le moteur et le radiateur.
De mon côté j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus, il va falloir que je cherche la cause (renvoi d'angle ou cable), j'ai juste remarqué que l'accès au renvoi d'angle est peu aisé, il faut démonter le radiateur ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Pap's- Messages : 4
Bonjour.
Pour démonté le renvoi d'angle. C'est faisable sans démontage du radiateur.
Tu devras dévisser le câble et le déboiter du renvoi. Ensuite tu devras desserrer le contre écrou et tu pourras dévisser le renvoi. Attention de ne pas perdre la petite pièce au bout du renvoi car elle est libre.
J'attends la ou les photos avec impatience.
Quand tu parles de la droite du moteur, c'est vu du conducteur(côté filtre à huile) ou devant le tracteur ( côté pompe à injection).
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci pour les infos,quand je parle du côté droit effectivement, c'est vu du conducteur (côté filtre à huile).
Pap's- Messages : 4
Super, merci pour notre ami.
Un grand merci Pap's pour les photos car je ne l'aurais pas fait passer par le même chemin.
J'espère que tu as ou vas résoudre ton problème de compteurs.
» cable compteur horaire super 6
» Changement de compteur horaire et compte tours
» compteur horaire
» branchement compteur horaire
» Compteur horaire V71 export
» compteur horaire
