injection super 7
injection super 7
j'ai un problème avec injecteur sur mon super 7 moteur perkins 3.152 moteur claque
et pompe rotodiesel modèle R3432020 lw56/600/9/2310 pouvez vous me dire a combien je doit refaire tarer mes injecteurs je trouve des infos contradictoire
merci beaucoup pour votre aide
christo38690- Membre Actif
Re: injection super 7
Pour ce tracteur Renault Super 7 avec moteur Perkins 3.152 à injection indirecte le tarage des injecteurs est de 125 bars.
Pour le tracteur Renault Super 7 D avec moteur Perkins D 3.152 à injection directe le tarage des injecteurs serait de175 bars.
ok merci beaucoup
deposser la pompe à injection
suite a mon soucis 3 injecteurs vérifié ok
je m’aperçois que le filtage de la tete de la pompe injection est abimé voulant nettoyer le filtre d'entrée .
de plus il manque un ressort et des pièces au font de la tete , mon problème vient peut être de la depuis le début.
est t'il possible de sortir facile la pompe a injection sans devoir démonter carter avant,radiateur etc... pour la donner à vérifier?
merci de votre aide
merci de votre aide
Oui il est possible de déposer la pompe d'injection sans dépose du radiateur de refroidissement après dépose de la plaque de fermeture face à la pompe d'injection.
Oui le problème vient certainement de votre constat car les constructeurs n'ont pas pour habitude de mettre des pièces qui ne servent à rien.
» Injection super 3D
» INJECTION SUR SUPER 7D
» pompe injection super 6
» pompe injection super 5 d
» pompe a gasoil super 5D
