Acquisition d'un N 72
5 participants
Je viens d'acheter un N72, et j'aimerai connaitre sa date de fabrication et la référence pour la peinture.
L'ancien propriétaire (un camping) a racheté ce tracteur dans le stock de son entreprise et n'a pas le Certificat d'Immatriculation mais me fait le certificat de cession 15776*01. Je pense demander une carte grise de véhicule de collection, pouvez-vous me donner les éléments nécessaire à son obtention ? Son numéro de série serait 7250035.
dbonat- Membre Actif
Re: Acquisition d'un N 72
Je ne suis pas certain que le N° de série soit celui indique je penserais plutôt pour 7250935, à vérifier.
Une carte grise de collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil mais seulement comme véhicule de collection.
Tracteur 7250035 fabriqué à l'usine Renault du Mans en 10/63.
Tracteur 7250935 fabriqué à l'usine Renault du Mans en 12/63.
La couleur de ces 2 tracteurs est le jaune 77338 B 6241 PH Ton N 3 à approvisionner auprès des Ets Prismadecor au Mans téléphone 0243399300.
Les éléments nécessaires pour obtenir cette carte grise de collection sont:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7250035 ou 7250935 ?
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1430 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
Bonjour Dbonnat,
J'ai eu a faire des démarches de carte grise pour un N73 récupéré sans CG.
In fine j'ai réussi en passant par le site pour refaire la carte grise : ANTS, voir lien ci dessous a arriver a mon objectif d'avoir une CG refait a mon nom.
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Dans mon cas j'ai récupéré un tracteur sans CG, mais je connaissais le nom du dernier propriétaire...sauf que le propriétaire en question est décédé depuis plus de 10 ans...
Je n'avais donc que le nom du proprio et les infos de la plaque losange...Je me pensais complètement foutu et devoir faire une carte collection.
Du coup sur le site de l'ANTS après avoir créé un compte ou juste avec ses identifiants pour les impots, tu peux faire une demande de CG a ton nom en sélectionnant bien l'option de cession de véhicule sans CG. IL faudra bien sur donner les infos de type de tracteur N° de série etc...donc pour cela bien vérifier en grattant la plaque losange pour bien faire apparaitre le N° de série. Ensuite pour ma part j'avais expliqué mon cas dans une case dédiée a cela, ou tu pourras aussi expliquer ton cas perso.
Ensuite je ne sais plus trop mais j'avais reçu un message me disant que le dossier était en cours. Puis très rapidement un autre message pour dire que le traitement était terminé et qu'il fallait passer a la dernière étape : le règlement par Carte bleue de la démarche de changement de CG.
Après avoir payé (pour le changement) a la fin de la démarche, j'ai reçu un mail un jour après avec l'immatriculation provisoire de l'engin. Qques jours après j'ai reçu ma CG a mon nom !!
A mon avis si tu veux rouler sur la route avec ton engin....mieux vaut passer un peu de tps sur le site de l'ANTS pour essayer d'avoir une vrai CG ! Ce n'est finalement pas sorcier, comme le diraient Fred et Jamie...
Allez bon courage.
Petit-Jean
Allez bon courage.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Merci jb23 pour cette réponse toujours aussi rapide et bien documentée. Je vais tenter de faire revenir le numéro et vous tiendrai au courant.
C'est bien la première fois que j'achète un tracteur sans sa carte grise, mais si je ne l'avais pas fait, il serait sûrement parti chez un ferrailleur qui aurait revendu des pièces pour les collectionneurs à prix d'or.... L'objectif n'est pas de le remettre au travail, juste de m'occuper les longues soirées d'hiver et pour le prix que je l'ai payé(200€), j'en ai pour mon argent ! Et j'ai le Certificat de cession rempli et signé par le vendeur.
Je suis allé le chercher ce soir et l'ai passé en revue, il est vraiment en piteux état et je ne sais pas si il mérite une rénovation ou bien me servir de "donneur d'organes" quand j'en aurai trouvé un autre un peu mieux et surtout avec sa carte grise.
Petit-Jean, merci pour le témoignage, comme quoi "A cœur vaillant rien d'impossible" (je ne sais plus ou j'ai lu ça ). Vous me donner envie d'essayer pour voir si le miracle peut se reproduire mais je suis septique (d'autant plus que je n'habite pas à Lourdes). Après tout qui ne tente rien, n'a rien.
A bientôt
A bientôt
Si votre plaque losange est trop abimé, vous trouverez le même numéro, frappé à froid, sur la face supérieure de la longeron avant droit de votre tracteur. Quand vous ouvrez le capot il est lisible a hauteur des batteries.
Quand le tracteur a été repeint, il faut sans doute gratter un peu pour le trouver.
richard 29- Membre Actif
Hélas non, le marquage à froid sur le longeron n'existait pas sur ce type de tracteur. Le marquage à froid est apparu beaucoup plus tard.
La je suis pas d'accord avec jb23, je viens de regarder sur mon n70 et n73 mais il y a bien des numéros frappé à cette endroit. Sur la série d c'est pas le cas ils ont la plaque ovale un peu plus bas.
La Directive Technique 67 de 4/1966 indique application de ce marquage à partir du 2/5/66.
peut-être que ce marquage a été appliqué localement sur ces tracteurs ? je n'ai pas d'autre réponse à fournir, désolé.
Bizarre encore cette énigme... pourtant il y bien une petite losange , ça m'étonnerait que ça été fait localement. Je va prendre des photos pour vous montrer. Peut être autres propriétaires peuvent entrer un coup d'oeil
Desole mais ca affiche mal mon photo.......
Si vous cliquez sur la photo, ca s'affiche mieux , je suis pas un pro d'informatique....
Je peux confirmer deux choses :
Pas de numéro sur le longeron :
Le numéro est bien le 7250935 :
Bravo jb23 (je n'en doutais point !)
Quelques photos de "la bête" :
Cabine d'origine
Ce serait quand même dommage de ne pas le remettre en état . Je vais regarder de prêt se weekend et réfléchir
A bientôt
Cabine d'origine
A bientôt
Si la mécanique est bonne, ça mérite une mise en état. Il est pas si pourri que ça. Un coup de meulleuse dans la cabine . Un coup karcher et c'est déjà beaucoup mieux .
Je vois que vous avez cherché le numéro sur le longeron . Moi j'ai trouvé le mien 20 cm plus vers l'avant, a l'autre côté de la support pour la tige de capot. Mais peut être c'est un cas unique. ..... qui sait??
De toute cas, bon courage avec votre tracteur !
Bonsoir,non pas cabine d'origine , pas à cette époque.en tout cas y'à du boulot mais la base est pas si mal,je dirais même qu'il n'a pa l'air d'avoir été maltraité,apres c'est q'une histoire d'apparence,il à certainement mal
été repeint à une époque avec de la peinture à 2bale.amicalement.
Tractonic 007- Membre Actif
C'est clair, il n'est pas si pourri que cela....je me suis attaqué a un N73 qui est a peu près ds le même etat que celui ci...et franchement deja après le coup de karcher....c'est vraiment mieux !
Et pour ce qui est des papiers sois sans crainte tu devrais y arriver car moi j'y suis arrivé alors que je n'avais même pas le certificat de cession..
Malgrès tout les conseilleurs n'étant pas le payeurs .... tu as bien le choix de lui redonner une seconde vie en entier en en tant que donneur d’organes...
Allez a bientot j'espère.
Petit-Jean
Petit-Jean
Pour le regarder de "prêt"
Je l'ai nettoyé et démarré, il est effectivement pas si pourri que ça :
Le moteur tourne comme une montre, il s'emballe un peu au démarrage, mais revient au ralenti,
Toute la mécanique fonctionne, relevage, boite, PDF.
Le plus gros souci est dans la direction, j'ai graissé, mais la roue gauche refuse de tourner à droite ou à gauche sans forcer et l’électricité est à refaire entièrement.
Je pense que si j'arrive à avoir sa carte grise, je vais le remettre en état.
Richard 29, votre cas n'est pas unique, j'ai nettoyé à l'endroit que vous avez indiqué, et malgré la rouille, on devine plus que l'on voit (à droite de la photo) le numéro de série du tracteur
A bientôt
A bientôt
Salut,
Bonne nouvelle pour toi !!
S'il tourne et que tout fonctionne a peu près c'est déja super !!
Pour l'echappement, je pense sans me tromper que tout est dispo en neuf du collecteur au silencieux en passant par les joints sur la boutique du tracteur :
https://www.laboutiquedutracteur.com/CT-5841-d22.aspx?FC=3775
Pour la roue gauche j'ai eu exactement le meme soucis sur un super 7 que j'ai retapé. Le pivit de roue était complètement grippé dans la tete d'essieu.
J'ai du extraire (a la presse le pivot), virer ce qu'il restait des bagues, bien nettoyer (graisse durcie par le temps + nettoyage du graisseur), remonter une paire de bagues neuves, et ensuite faut voir si le pivot de roue est bon ou trop usé...
La aussi les bagues et pivots existent en neuf sur LBDT :
https://www.laboutiquedutracteur.com/CT-5841-d22.aspx?FC=3790
Le bol plastique de préfiltre de filtre a air est aussi dipo chez LBDT ou chez Class (mais a voir car pour moi pas dispo chez class pour le N73....et il me semble que selon tes photos ce sont les mêmes)
Après lui avoir refait l'elec et lui changer les yeux....il devrait être a nouveau opérationnel !
Allez bon courage.
Petit-Jean
Allez bon courage.
Petit-Jean
» Acquisition d un d35
» Acquisition d'un N72
» Acquisition n71
» Acquisition N70
» acquisition d un Renault 56 sans être immatricule
» Acquisition n71
» Acquisition N70
