identification des joints
Re: identification des joints
Il s'agit des joints de la plaque de fermeture des distributeurs auxiliaires et plaque d'alimentation.
Ce montage devait fuir abondamment au vu des joints qui sont écrasés suite à mauvais montage. Pour éviter cet incident de déplacement des joints lors du montage il faut les coller dans leur emplacement avec de la graisse.
- joint référence 0854648400 (diamètre inter 4,9, tore 1,9 mm),
- joint référence 0854996000(diamètre inter 2,6, tore 1,9 mm),
- joint référence 0854443200 (diamètre inter 13,3, tore 2,4 mm).
JOINT TORE
Tout d'abord MERCI pour vos précieux renseignements et conseil .....
J'ai pu trouver sur internet grâce aux références que vous m'avez donner les joints tore ,je ne sais pas si c'est la politique de ce forum de transmettre les noms des cites , si ce n'ai pas un problème, faite le moi savoir pour que je puisse partager cette information
MATIAS
MATIAS
CALEGOS- Membre Actif
» Super 3D entretien
» Joints spy
» Vidange moteur du D35
» fuite sur banjo relevage hydraulique sur D22
» Joints pare feu d22 d35
» Joints spy
