Fuite hydraulique
Fuite hydraulique
Je possède un SUPER 7 à moteur Frégate (2 litres essence).
Depuis quelques temps le niveau d'huile Hydraulique baisse régulièrement mais sans laisser de trace au sol.
Après quelques recherches, je le suis rendu compte que cette huile fuie dans la boite m'obligeant à en enlever de temps en temps.
Y-a t'il selon vous un endroit précis d'ou pourrait provenir cette fuite ?
Merci de votre retour
HUSQY- Membre Actif
Re: Fuite hydraulique
Pour vous répondre avec précision il faudrait nous fournir le N° de série de ce tracteur pour savoir de quel type de relevage il est équipé, merci.
Sur la plaque d'identification j'ai le numéro : 310097?. Le dernier chiffre (?) est difficilement lisible mais doit être soit un 0 soit un 6.
Cela peut-il vous aider ?
Bien cordialement
Bien cordialement
HUSQY- Membre Actif
Votre tracteur Renault Super 7 N° de série 3100970 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1963 (si N° de série 3100976 date de fabrication février 1964).
L'un ou l'autre de ces tracteurs est équipé du relevage hydraulique Renaut type 324 ave réservoir hydraulique indépendant.
En conséquence les passages d'huile hydraulique dans la transmission peuvent se produire par:
- l'axe d'entrainement de la pompe hydraulique suite à usure de la pompe qu'il conviendra alors de remplacer par une neuve, cas le plus probable,
- le joint torique d'étanchéité entre carter de pont arrière et couvercle de pont qui serait à remplacer par un neuf,
- les joint toriques d'étanchéité entre carter couvercle de pont arrière et bloc relevage qui seraient à remplacer par des neufs.
Merci beaucoup pour ce retour,
Je fais un point avec les documents en ma possession et reviendrai vers l'ATR au cas ou il me manque des éléments.
Sincères salutations
HUSQY- Membre Actif
» Problème de relevage sur 651 S
» Fuite d'huile hydraulique par le reniflard
» Fuite hydraulique d22
» Fuite hydraulique N72
» fuite pompe hydro et cache turbine de N70
