Embrayage VERTO FERODO 10 LFM 24
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Embrayage VERTO FERODO 10 LFM 24
La cote du plateau de pression entre l'axe de chape et la glace de friction est de 37,6 mm. Prise de cote comme indiqué sur manuel de réparation.
Bonsoir, suite et fin du remontage de l'embrayage, effectivement j'ai du compenser avec une rondelle de 1.2mm en plus des 3 cales de 0.5mm pour obtenir le jeu de 1.5mm entre oreille de plateau intermédiaire et plaquette de butée, ce qui permet la levée du plateau intermédiaire en début de débrayage. le débrayage de la PDF fonctionne aussi correctement après un ajustement de la garde à la pédale. tout est ok, pourvu que cela dure...
Merci à L'ATR pour ses bon conseil et à tracto pièce de m'avoir prêté les arbres coaxiaux qui mon permis de centrer mes disques.
Bon courage à ceux qui se lance dans la remise en état de leur embrayage, c'est quand même pas mal de boulot mais à la porté de bricoleur. prévoir d'être à deux pour désaccoupler et réa coupler le tracteur parce que sans rail de guidage c'est pas si évident .
Il me manque par contre le ressort de la pédale d'embrayage, est ce que vous pourriez me fournir sa référence?
christophe421- Membre Actif
Le ressort de rappel de la pédale d'embrayage porte la référence 7700510057.
Merci beaucoup pour l'info.
J'ai une autre demande concernant l'utilisation de ces embrayages bidisque mono pédale, lorsque l'on se sert du tracteur sans outil utilisant la PDF:
Peut-on ou doit-on débrayer la pédale à fond? quelle est la meilleur méthode pour un bon vieillissement du mécanisme?
et lorsque l'on se sert d'un outil avec pdf il faut bien penser à ne pas appuyé à fond sur la pédale pour un changement de vitesse sinon pdf arrêté net, on ne sent pas vraiment de différence de force d'appui "à la pédale" entre le débrayage de l'avancement et celui de la PDF donc pas évident de savoir lorsque l'avancement est libéré.
N'y a t'il pas de système de résistance mécanique que l'on pourrait fixé sur le châssis pour savoir lorsque l'appui sur la pédale est suffisant pour le dégagement du disque avancement?
- Utilisation de l'embrayage à commande unique:
Le débrayage se fait en 2 temps, lorsque vous débrayez en appuyant à mi course sur la pédale de débrayage vous libérez le disque avancement stoppant la transmission du mouvement à la BV. Pendant cette phase le disque de prise de force reste pincé dans le mécanisme d'embrayage et donc le mouvement reste transmis à la prise de force pour maintenir l'entrainement de l'outil.
En appuyant à fond sur la pédale de débrayage les disques d'avancement et de prise de force sont libérés et les mouvement vers la BV et la prise de force sont stoppés.
Par sécurité et sans outil animé par la prise de force il est recommandé de débrayer à fond pour limiter la trainée des arbres d'embrayage pour faciliter le passage des vitesses et éviter le craquement au moment du passage des vitesses.
Lors du débrayage l'effort sur la commande devient plus important dès que l'on attaque le débrayage de la prise de force.
Bonsoir, mauvaise nouvelle, après quelques débrayage conforme et une dizaine de km avec le tracteur, le débrayage avancement ne fonctionne plus.
Par la trappe tout semble ok, la levée du plateau intermédiaire se passe bien, j'ai même essayer de rajouter une autre cale pour arriver à un jeu de 2mm mais toujours impossible de passer les vitesses, sa craque comme si le disque s'était collé au volant ou collé au plateau intermédiaire, je suis bon pour désaccoupler demain,
Je crois que je vais en profiter pour remplacer les écrous et vis des 3 ressort de PDF auriez vous les références de celle-ci ou les référence des vis/écrou de remplacement?
cordialement
cordialement
Les origines pourraient être un disque d'embrayage voilé au remontage ou une fuite d'huile par les arbres coaxiaux d'embrayage ?
Références:
- vis 7701001195,
- écrou 7701001196,
- contre écrou 7701001197,
- plaquette 7701001199
Références:
- vis 7701001195,
- écrou 7701001196,
Bonsoir, je vais vérifier cela, pour le joint des arbres coaxiaux je pense qu'il fuit car il y a une trainé d'huile projeté sur les parois (environ deux cm de large). ceci pour produire ce défaut si rapidement par collage du disque?
Toute fuite d'huile sur les disques d'embrayage provoque immanquablement le collage du disque sur les plateaux.
Ok je vais regarder cela, merci
Bonjour, mon problème viens de la bague bronze pilote qui ne coulisse pas librement sur l'arbre, pourtant elle est neuve, je l'ai rentrer à la presse dans le volant moteur et graissé léger l'intérieur avant le remontage avec de la graisse blanche haute température. et voilà qu'au démontage elle est resté coincé sur l'arbre et semble en plus ne pas être rentrer à fond... je ne peut pas la faire coulisser dans aucun des sens du cou je vais la sortir avec une arrache, est-il possible que le diamètre intérieur de cette bague soit trop petit?
Logiquement elle devrait coulisser facilement sur l'arbre? l'ancienne bague est facile à rentrer dans l'arbre.
Bizarre cette affaire.
La bague neuve fournie portait-elle la référence 0813392800 ? Si tel est le cas alors je pense que les dimensions sont conformes.
Il est possible que lors du réassemblage du tracteur cette bague ait été matée suite à défaut d'alignement avec les arbres d'embrayage.
Pour la lubrification de cette bague, graisser très légèrement avec de la graisse Molykote exclusivement.
Lors du prochain remplacement de cette bague il faudra s'assurer de sa rotation aisée sur l'extrémité pilote de l'arbre d'embrayage avancement.
Bonsoir, effectivement après retrait de la bague à l'aide d'un arrache, je l'avais belle et bien maté au remontage. j'en est remis une neuve, j'espère cette fois ne pas avoir reproduit le même défaut, pas évident de réa coupler. Merci à vous.
Bon week-end.
Bon week-end.
Pour faciliter le réaccouplement il faut conserver les parties avant et arrière du tracteur dans un parfait alignement vertical et transversal et surtout ne jamais forcer car risque comme celui que vous avez produit et/ou mise en parapluie des disques avec à la clé une impossibilité de débrayer; éventuellement faite tourner d'une fraction de tour le moteur pour bien mettre les dents de cannelures en face des creux.
Un principe, si ça force c'est qu'il y a un problème à résoudre.
je possède le même tracteur que vous et j'ai du l'ouvrir en deux aussi jusqu'à déposer la boite de vitesse (il y a un poste dessus)
je me suis fait un chariot pour l'ouvrir et le reacoupler ,niquel surtout lorsque on est tout seul
je ne sais pas d'ou vs êtes mais je peux vous le prêter
ainsi qu'aux autres membres du forum
crdt
crdt
Marcelin- Membre Actif
Parfait ce chariot pour être certain de rester en ligne pour le réaccouplement et merci pour votre proposition de prêt tout à fait dans l'esprit de ce Forum ATR.
Bonsoir, merci pour la proposition du chariot, j'y penserai si je doit en ré ouvrir, pour le moment sa tiens et il est pas ménagé l'embrayage en ce moment, condition difficile pour le mettre le maïs en crib cette année...
De plus la prochaine fois je ne ferai pas ça sur un sol en terre battu et qui n'est pas de niveau... sa m'apprendra.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonsoir, des nouvelles de mon embrayage, pas très bonne encore... De nouveau débrayage impossible après une cinquantaines d'heures environ, cette fois pourtant la bague n'avait pas été maté au montage (montage sans forcer).
Ayant besoin du tracteur coûte que coûte au moment du blocage, on à insister avec les outils de travail des sol et sa a fini par débloquer... Quelques clinquantes heures plus tard bruit anormal en relâchant la pédale d'embrayage=> verdict décollage de la face avant de la buté d'embrayage qui pour le coup n'avait pas été remplacé lors de la dernière intervention...
Cette fois je désaccouple le tracteur et là je vois le travail! Bague "bronze" pilote calé au fond du volant moteur et bien rayé intérieur comme extérieur. Eh oui quand on insiste on y arrive...
Du coup je voulais savoir car j'ai vraiment un doute concernant les deux bagues achetées chez class, sont-elles réellement en bronze car leur couleur bien jaune me fait plus penser à du laiton et sont-elles bien "autolubrifiante" car cela pourrait expliquer pourquoi elle se dégrade rapidement et finisse par se coller sur l'arbre? Je précise qu'elle a eu de la graisse molykotte au montage.
Ci-dessous à gauche: la bague bronze d'origine, au centre: la 1ère bague qui avait collé à l'arbre, à droite: la 2ème bague que je viens de sortir.
La bague d'origine à un aspect plus orangé, cette fois c'est celle ci que je vais remonter avec de la colle LOCTITE 603 sur le volant moteur
Deuxième soucis: la butée
Je pense qu'elle c'est bouffé au niveau du contour en frottant les doigts de levage lors de l'appui car mes doigt de levage des plateaux avait une usure assez prononcé et sur les coté il y avait comme une bavure là ou la butée n'appui pas du coup j'ai meulé cette bavure afin de remettre les doigts plus plan ( voir photo) puis remplacé la buté bien sûr.
Merci à marcelin, je me suis fabriquer un chariot en me servant de son modèle en y ajoutant un cric pour pourvoir jouer sur la hauteur.
Si la bague pilote dans volant moteur grippe c'est à cause d'un matage lors d'un réaccouplement moteur transmission avec un défaut d'alignement moteur avec la transmission dans le plan horizontal et vertical auquel s'ajoute par conséquence un effort anormal de réaccouplement. La bague de fourniture Claas convient. Il n'est pas nécessaire voire déconseillé de coller cette bague dans le volant car difficulté ultérieure pour extraire cette bague.
Les doigts d'embrayage usés par défaut de réglage de la garde d'embrayage doivent être remplacés par des neufs avec bien évidemment réglage de la hauteur des doigts.
Avant réaccouplement moteur-transmission il faudra déconnecter la commande de débrayage pour faciliter le réaccouplement.
Avant mise en marche du tracteur il faudra reconnecter la commande de débrayage et régler la garde de la pédale de débrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
Bonsoir, merci de votre réponse rapide, pourtant lors du dernier réa couplement il n'y a pas eu d'effort et c'est seulement après plusieurs heures de fonctionnement que le "collage" c'est fait; affaire à suivre avec la mise en place de la bague bronze d'origine que je vais monter à la loctite car elle à un léger jeu dans le volant moteur .
Merci de votre aide.
La bague sera graissée avant réaccouplement.
Doigt embrayage
Bonjour. J ai changé les disques et la butée sur mon tracteur Renault 50 mais les doigts d embrayage sont usés.Sauriez vous où je peux m adresser pour les trouver.le concessionnaire Claas me dit que cela n est pas possible.Je vous remercie par avance .je reste bloqué pour la remonte de l embrayage
serger50- Messages : 1
Tenter vers les Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent sur le site ATR dans la rubriques "Pièces"
Page 2 sur 2 • 1, 2
» embrayage 751 4 s
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Embrayage PdF sur 421
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» boite de vitesse du renault 551
Page 2 sur 2
