Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Renault 60 huile utilisée
Renault 60 huile utilisée Empty Renault 60 huile utilisée
Message  schlum32 Ven 26 Mar 2010, 08:58
Cela paraît idiot,mais je ne suis pas capable de retrouver la qualité de l'huite utilisée pour le Renault 60.Je suppose que c'est la même pour le moteur,la boite de vitesse et le système de relevage hydraulique?
je ne l'ai pas trouvé sur le guide d'utilisation et d'entretien édition mars 2009;
Merci de m'éclairer de vos lumières.
schlum32
Renault 60 huile utilisée Empty Re: Renault 60 huile utilisée
Message  jb23 Ven 26 Mar 2010, 22:42
Pour le Renault 60 vous pouvez utiliser une huile multifonctionnelle qui pourra être utilisée pour le moteur, la transmission et l'hydraulique Cette huile un peu plus cher que les huiles classiques présente les avantages suivants:
- être commune pour l'ensemble du tracteur,
- un seul stock d'huile nécessaire,
- absence de risque d'erreur lors des vidanges ou compléments.
Prévoir huile Claas Agri Universal 300 15W 40 ou Elf Tractorelf ST3 15W 40.
Nota important: seule une huile multifonctionnelle peut être commune aux 3 fonctions indiquées.
Message  schlum32 Sam 27 Mar 2010, 10:12
Merci de votre réponse qui me signifie qu'il doit y avoir au moins trois crcuits séparés donc trois bouchons de remplissage et bien entendu trois bouchons de vidange.
J'envoi ce jour mon adhésion à cette sympathique amicale.
schlum32
Message  dominique53 Sam 27 Mar 2010, 11:09
Il y a effectivement 3 bouchons de vidange(boite , pont, moteur) mais que deux bouchons de remplissage : un pour le moteur et 1 seul pour l'huile commune boite-pont qui sert aussi de reserve à l'hydraulique (crépine d'aspiration de la pompe hydraulique en relation avec le pont).
Le bouchon de remplissage se situe entre le siège et le levier de vitesse pour la boite et le pont . Le niveau est réalisé par la vis conique située en coté pres du marche pied droit .
Pour ce qui est d'adhérer à l'amicale, vous me donner une idée : en espérant que le projet de musée n'est pas le début de l'enterrement de nos machines ....Je les préfère au travail .
amicalement . dominique
dominique53
