Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Remorque Renault "La fourmi"
Remorque Renault "La fourmi" Empty Remorque Renault "La fourmi"
Message  vidoc Dim 10 Nov 2019, 18:05
Je possède une remorque agricole qui apparemment se dénomme la fourmi.Je voudrais savoir pourquoi cette attelage a été conçu de cette façon.
Si vous avez des informations je suis preneur.
Merci pour vos réponses.Remorque Renault "La fourmi" 1010
Remorque Renault "La fourmi" 1110
vidoc
Remorque Renault "La fourmi" Empty Re: Remorque Renault "La fourmi"
Message  jb23 Dim 10 Nov 2019, 20:15
Il s'agit d'un dispositif anticabrage du tracteur en utilisation remorque semiportée.
Message  vidoc Mer 13 Nov 2019, 20:33
Merci pour la réponse.
Savez-vous en quelle année ont été construite ces remorques "fourmi".
vidoc
Message  jb23 Mer 13 Nov 2019, 23:54
Sauf erreur dans les années 60.
Message  vidoc Dim 13 Aoû 2023, 08:06
Bonjour, sur cette remorque renault "la fourmi", sur l'essieu est indiqué RD. savez-vous d'ou viens cette essieuRemorque Renault "La fourmi" Dsc_0213
vidoc
Message  jb23 Dim 13 Aoû 2023, 15:08
Je n'ai pas d'idée précise mais je présume sans l'affirmer qu'il pourrait s'agir d'essieu de la société ERDE.
Message  vidoc Lun 14 Aoû 2023, 05:40
merci pour votre réponse. j'ai un roulement à changer je vais le démonter et aller chez claas pour trouver la bonne référence.
vidoc
Remorque Renault "La fourmi" Empty Remorque Renault " La Fourmi "
Message  jybrenault Lun 14 Aoû 2023, 10:32
Bonjour tous
En général les réf. sont inscrites sur les roulements .
jybrenault
jybrenault
Message  vidoc Lun 14 Aoû 2023, 19:46
ok merci
vidoc
Remorque Renault "La fourmi" Empty graisse dans tambour de frein
Message  vidoc Ven 01 Sep 2023, 17:22
j'ai démonté l'un des tambours de frein de cette remorque renault, pour info il y a 2 roulements.
A l'intérieur du tambour il y a de la graisse.Je voulais savoir si à l'origine  il  pouvais y avoir un joint d" étanchéité
derrière le roulement de la forme d'une rondelle plate ou est ce simplement l'usure du roulement qui a fait passer la graisse à l"intérieur du tambour.
Merci par avance.
Remorque Renault "La fourmi" Dsc_0214
Remorque Renault "La fourmi" Dsc_0215
vidoc
Message  jb23 Ven 01 Sep 2023, 20:00
Je ne connais pas particulièrement ce type d'essieu mais à l'examen de ces photos il me semble que le montage ne prévoit pas de joint d'étanchéité. Dans ce cas, et sauf erreur, il devrait y avoir l'usinage d'un "filetage" sur le diamètre extérieur de cette rondelle qui aurait pour fonction de refouler la graisse vers le roulement.
Un jeu anormal ou usure des roulements favorise la fuite à cet endroit.
Message  vidoc Sam 02 Sep 2023, 21:17
Bonjour, il y a bien un filetage, vous avez raison.
Remorque Renault "La fourmi" Dsc_0216
vidoc
Message  ALAIN 36 Lun 04 Sep 2023, 14:34
Bonjour.
Il me semble sur la photo que c'est un roulement conique de type TIMKEN.
Attention car souvent ils se "règlent" ou il y a une entretoise entre le roulement exter et inter.Demandez au magasin ou vous prenez vos pieces pour ne pas faire de"conneries".
Bonne journée
ALAIN 36
Remorque Renault "La fourmi" Empty roulement
Message  vidoc Lun 04 Sep 2023, 21:11
Bonjour Alain 36
Merci pour votre réponse,
Il y a 2 roulements conique sur le tambour, j'ai remarqué que l' écrou qui retiens le tambour étais serré juste ce
qu'il fallait pour que le tambour tourne librement sans que cela vienne trop serré les roulements.
Est- cela quand vous dites "réglé".
Bonne journée
vidoc
Message  ALAIN 36 Lun 04 Sep 2023, 22:21
bonjour.Oui en effet.Pour le réglage il faut serrer l'écrou et tapoter (avec un marteau) le tambour en le faisant tourner pour que les roulements prennent leur position.Lorsque l'écrou est serré(pas comme une brute) il faut le desserrer jusqu'à ce qu'il ne soit plus en contact.Et le réglage (qui donnera la durée de vie des roulements) resserrer l'écrou légèrement (moi je fait avec la pression d'un doigt mais il doit y avoir un couple de serrage /assez faible) toujours en tapotant le tambour et en le faisant tourner.Controler qu'il n'y ai pas de jeu ni de point dur.
Enfin l'osque tout est bon il doit y avoir une encoche sur la fusée pour mater l'écrou ou une cage avec une goupille.
Voila,surtout ne pas hésiter à refaire le réglage si jeu au tambour ou dur à tourner car sinon ça foire vite les roulements.
C'était un peu long comme explication mais j'espère que ça ira.bon courage.
ALAIN 36
Message  ALAIN 36 Lun 04 Sep 2023, 22:28
J'ai oublié surtout graisser les roulements et mettre de la graisse sur toute la fusée et un peu aussi dans le bouchon.Il ne faut pas non plus que ça "dégueule" de partout.Bonne soirée.
ALAIN 36
Message  vidoc Mar 05 Sep 2023, 07:26
Bonjour Alain 36,
Merci pour votre réponse et la technique de mise en place des roulements.
jl y a en effet une goupille qui bloque l"écrou.
Bonne journée
vidoc
