Poid benette N72
+2
sabou
6 participants
Poid benette N72
Pouvez vous me dire la charge max pour le relevage de mon N72
J'ai une benette et je souhaiterais mettre 1m3 de chêne.
Est ce possible?
Est ce possible?
sabou- Membre Actif
Re: Poid benette N72
Avec une densité en bois humide proche de 1, donc environ 1000 kg + le poids à vide de la bennette, le relevage sera proche de sa capacité maxi de levée.
Question annexe mais toute aussi importante, quelle est la capacité de charge utile de la bennette?
Benette + remorque sur N72
J'ai besoin de votre aide.
Demain matin je vais cherche mon N72.
Dans la semaine je vais déjà aller dans la forêt récupérer du bois.
Le tracteur est vendu avec une benette et je souhaiterai accrocher ma remorque de voiture et plus de la benette.
Si quelqu'un à une idée ou encore mieux des photos, je suis preneur.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
sabou- Membre Actif
Je pense que vous voulez dire que vous voulez accroché votre remorque de voiture et votre bennette dernière votre N72.
Si c'est le cas, je veux bien vous aider à trouver un système d'adaptation, mais il me faudrait photo de votre bennette (l'arrière de la bennette + le dessous) et les dimensions (hauteur, largeur, longueur).
Je pense pouvoir vous aider mais sans ça je ne peux rien faire.
Olivier57- Membre Actif
Sans doute vous voulez dire que vous accrocherez votre remorque automobile sur un crochet à l'arrière de la bennette. Si tel est le cas je déconseille formellement cette adaptation car vous allez créer un porte à faux important sur l'arrière de votre tracteur et vous risquez dans ces conditions de mettre votre vie en jeu et aussi celle des autres par cabrage du tracteur et perte de contrôle.
Je suis d'accord avec Jean-Marie, mais je ne pensais pas prendre appui sur la bennette pour accrocher la remorque automobile. Je pensais à un système d'attelage relié au tracteur, je m'explique :
Je pensais faire une rallonge de crochet (un timon si vous voulez)de 50 cm (environ) et dessus viendrai s'adapté une boule de traction, le tout relié au tracteur sur les trous de réglage du crochet de remorque AR, tout en ayant la bennette sur les bras de relevage du tracteur (lever à la hauteur nécessaire pour installer la rallonge "timon" et la remorque.
Ah oui, j'avais oublié de précisé et j’insiste là dessus, pour cette adaptation il faut IMPÉRATIVEMENT mettre la masse "contre poids" du tracteur !!
Mais, vous nous dites que vous aller chercher du bois en forêt et que vous vouliez charger votre bennette avec stère de bois. Pourquoi pas juste partir avec la remorque automobile. Sinon, autre chose, si vous allez aller chaque année faire du bois, vous pourriez envisager l'achat d'une remorque à bois de 3 ou 4 stère, au moins vous feriez moins de voyage et votre tracteur servirait juste pour le "tractage", donc pas d'usure au niveau du relevage avec des grosse charges !
Benette + remorque
Je ne trouve plus mon sujet concernant ma benette + ma remorque.
ce n'est pas grave car je suis allé dans la forêt cette après midi et j'ai failli y rester juste avec la benette chargée.
J'ai une autre idée et je pense que cela sera plus adapté.
Afin de faire une masse à l'avant du tracteur je pourrai adapter une casse métallique ou je pourrais y mettre du bois.
Est ce jouable?
Sur quoi je dois me fixer?
Quelqu'un à t'il des photo?
Je vous mets la photo de mon tracteur cette après midi dans la forêt.
Ce matin la route fut longue car 35km sous la pluie j'en avait plein mes fes...
Est ce jouable?
sabou- Membre Actif
cela doit être jouable
bonsoir
pour moi ton idée est tout a fait jouable a condition de ne pas mettre 1 tonne devant mais deja avec 150 ou 200 kg devant la conduite devrais etre moins éprouvante (au passage tu a bien du courage de rouler 35 km avec le d22 car ce n'est pas franchement un modèle de confort ) et pour la fixation le meilleur encrage a mon sens serais l'emplacement du porte masse d'origine.
mais ceci n'est que mon avis de pas trop mauvais bricoleur
lgnavara- Membre Actif
si quelqu'un a des photos je suis preneur.
Je souhaite un truc qui se démonte en 2 minutes
sabou- Membre Actif
Je vais vous donner un conseil, je suis un affouagiste (c'est quelqu'un qui fait son bois de chauffage), est j'ai du matériel adapté pour faire du bois de chauffage (j'ai un treuil, un fendeur, une remorque à bois de 3 stères). Alors je pense que si vous envisagé de faire du bois de chauffage tous les an, il faudrait vous équipé au moins du remorque à bois (de 3 ou 4 stères), car c'est moins risqué en charge (de 1 vous mettez plus de bois, et de 2 votre tracteur ne fera pas "la bascule" c'est à dire qu'il ne lèvera pas la geule, donc pas de perte de contrôle du vehicule).
Je déconseille formellement de mettre une caisse métallique à l'avant du tracteur car de 1, la direction sera dur, et de 2, ça risque d’abîmé la direction/train AV (j'ai eu ce problème sur mon D22 avec le chargeur à fumier (même que je ne chargeais pas trop lourd pour ne pas l'abîmé, mais à la fin, j'ai du jeu partout maintenant et si j'ai bien calculer, j'en ai pour 150€ ou 200€ de réparation (Jean-Marie pourra confirmer ce que je dis car il le sait !).
vous devriez investir dans une remorque a bois de 3 a 4 stères , vous gagnerez du temps ( vous feriez moins de trajets ) , en tractant une remorque vous seriez en sécurité le tracteur ne se lèvera pas du devant
seb25- Membre Actif
de plus si vous mettez beaucoup de poids ( 1 stère = 600 / 700 kg ) a l'avant du tracteur , et autant a l'arrière du tracteur , vous risquez que le tracteur se casse en 2 au niveau de la cloche d'embrayage c'est a y réfléchir
seb25- Membre Actif
De toutes façon, le PTAC du tracteur ne permet pas de charger 2 stères de bois sur le tracteur (son PTAC étant de 2T970 et son poids à vide étant de 1T680, donc on peut en déduire que sa charge utile est de 1T290, donc pas suffisant pour stère de bois de 700 Kg chacun).
C'est pour ça que seb25 et moi parlons d'une remorque à bois, car le PTRA du tracteur permet de tracter une remorque à bois (de 3 stère) de 3T5 de PTAC.
Bien amicalement
Bien amicalement
j ai fais du bois cette semaine (première sortie de mon n72, il était très content) et avec ma bennette qui fais 1.70mx1m pleine sur 60/70 de haut mais en vrac , il a le nez en l air a chaque passage de vitesse ,il faut le diriger au frein .... il faut dire que pour le moment je n ai pas de masse a l avant mais que ça s impose .
J en profite pour demander quel fourchette de poids il est conseillé de lui mettre pour lui coller le museau au sol ?
JaJa 85- Membre Actif
Le jeu de masses avant d'origine complet pour ce tracteur était de 90 kg environ.
Merci jb23
Cette après midi je soude un support pour mettre du bois à l'avant afin de faire un contre poid.
Je ferais de tel sorte de ne pas trop mettre de bois.
Bonne journée
Bonne journée
sabou- Membre Actif
» recherche benette
» pose d'un contre poid sur super7
» poid a vide d'un super 5 d
» poid super 5 d a vide
» Quel est le poid d'un super 5?
