Taille pneus arrière N72
Je souhaite changer les pneus arrière de mon tracteur N72
Pouvez-vous m'indiquer quelle est la taille optimale et si d'autres dimensions sont montables.
Avec mes remerciements.
Bien cordialement,
Bien cordialement,
pp63- Membre Actif
Re: Taille pneus arrière N72
Déjà dans un premier temps il faudrait nous fournir la monte actuelle.
Effectivement, j'ai oublié de préciser la monte actuelle qui est en 12.4/11-28 ; mais ces pneus d'occasion ont été montés il y a quelques années et je ne sais pas les dimensions qu'il y avait auparavant.
pp63- Membre Actif
La monte d'origine pour ce type de tracteur était la monte 11.2-28 (10-28) et en option la monte 12.4-28 (11-28) sur les mêmes jantes.
Une autre monte était possible en 11.2-36 (10-36) mais dans ce cas impose le remplacement des roues complètes et prévoir en plus moyeux élargisseurs et rehausseurs d'ailes.
Merci pour votre réponse.
Je pense que je vais remonter les mêmes dimensions en 11-28, qui doivent être un peu plus large que la monte d'origine.
pp63- Membre Actif
La grosseur du boudin en pneumatique conventionnel est de 315 mm, si vous montez un pneumatique de dernière génération à carcasse radiale 360/70 R 28 sur les jantes existantes la grosseur du boudin sera de 360 mm soit un gain de + 45 mm (14%).
» taille pneus arrière renault 56
» Taille de pneus sur un 421
» taille pneus
» Taille pneus AR pour SUPER 7
» taille de pneus D 30
» taille pneus
