POMPE INJECTION CAV N71
Notre futur tracteur sera un N71, la pompe injection a une fuite sur le corps du coté bloc moteur. J'ai quelques interrogations :
1. Ou puis je trouver la doc technique de la pompe (vue éclaté, pièces de rechanges), référence de la pompe .
2. Quelles sont les précautions a prendre sur cet organe.
Dans l'espoir que ce ne soit qu'un joint à remplacer, et que l'on puisses y remédier simplement et rapidement !!
Bonne soirée
Romain
Bonne soirée
Romain
RCD22- Messages : 2
Re: POMPE INJECTION CAV N71
La pompe d'injection en ligne qui équipe votre tracteur Renault N 71 "Export" N° de série 7128376 fabriqué à l'usine du Mans en décembre 1962 est une pompe de fabrication CAV. Vous trouverez les pièces de rechange dans les stations diesel Delphy (ex Roto-diesel). Les caractéristiques de la pompe sont mentionnées sur la plaque d'identification voir votre photo.
Les interventions sur pompe d'injection sont à confier aux spécialistes des stations diesel.
Merci pour les info ou les deux ressort je les avais vu .la tige reference 1229335 mr2540
se deplace avec quel element pour etre sur que ca fonctionne.et sa position pour remonter le carter sachant que a la place du dispotsitif d arret j ai le reniflar sur le carter de pompe injection merci detoute tes reponse jb
Koken44- Membre Actif
???? J'ai l'impression que ce n'est pas le bon sujet ?
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» La pompe injection de mon D 30
» Pompe Injection D35
