Dimensions pneus Renault 751
J'ai un Renault 751 de ? numéro 2185636 on la depuis 18 ans avec mon père et il équipes en 480/70/38 je me poser la question si était origines et que et les tailles compatible ?
Cordialement vinc24
Cordialement vinc24
vinc24- Membre Actif
Re: Dimensions pneus Renault 751
Bonsoir, ces pneus série 70 ont du être monté à l'achat. si, j'ai bien compris l'heure est venu de les remplacer. d'origine, plusieurs monte possible, en 38 c'était du 16.9R38,remplacé aujourd'hui par du 420/85/38.une série 70, plus cher aussi, plus large 480mmau au lieu de420mm en standard offre une meilleure adhérence. tout est une question de l'utilisation du Tracteur et de savoir si c'est toujours justifié et le prix,plus cher une série 70 qu'une série 85,cependant sur un kleber le traker(85),s'usera plus vite qu'un fitker(70)simple observation. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
D'origine ,le 751 était équipé à l'arrière en 13.6-38 sur jante W 11-38 Delachaux ou en
16.9-34 sur jante W 14L-34.
Le constructeur n'a jamais autorisé la monte 16.9-38 ou 480.70 R 38 sur le tracteur Renault 751 (7621), seule la monte 13.6-38 était autorisée en option. Cette monte en 480.70 R 38 ne peut être qu'une adaptation locale avec sans doute remplacement des jantes car ce pneumatique implique des jante de 15 pouces (381 mm) alors que le pneumatique 13.6-38 se monte sur des jantes de 11 pouces (280 mm).
La monte d'origine sur ce type de tracteur était le pneumatique 13.6-38 et en option le pneumatique 16.9-34.
Bonsoir, sûrement pour approcher les 30km/h,en 16,934il me semble que25~au taquet, et déjà vu, une seule fois c'est vrai... Amicalement
Si c'était le but recherché alors ce serait là tout faut car dans ca cas on gagne seulement 1.9 km/h c'est à dire 26,9 km/h au lieu de 25 km/h.
Par contre les contraintes sur la transmission, à travail égal, augmentent de 8% !
» Dimensions pneus Renault 751
» Pneus Renault 3042 (dimensions anciennes)
» Information sur Dimensions de cabine de renault 551 S
» Dimensions pneus R70
» DIMENSIONS DES PNEUS
