-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Dimensions pneus Renault 751
Dimensions pneus Renault 751 Empty Dimensions pneus Renault 751
Message  vinc24 Ven 24 Jan 2020, 19:47
Je crois pas que c'est un r7621
Mais un r7501de mai 80  il me semble si je me trompe pas
On l'a acheté en concession Renault en 2001 et c'était une première main. on a jamais changé les jantes. on a changé les pneus en 2002. Ils étaient en 16,9r38 et on est passé en 480/70r38
Pour une question de prix  cétait la même a l'époque
Mais aujourd'hui la ils sont usés. je réfléchis pour les remplacer mais le prix et le peu d'heures fait réfléchir ! ...
Mais s'il n'y a que deux montes possible...
C'est pour ça que les 480/70/38 passent juste sous les ailles !
vinc24
Dimensions pneus Renault 751 Empty Re: Dimensions pneus Renault 751
Message  Tractonic 007 Ven 24 Jan 2020, 20:44
Bonsoir, il y une 3ème monte:540/65/38 basse pression, mais plus cher donc la seule alternative serait de trouver 2roues complète, ou échanger, sur le net des fois y'a des pros qui propose des pneus de démonte et on peut gagner un peu sur le neuf à qualité équivalente (0%d'usure)a la condition de les monter soi même (si jamais fait on oublie) amicalement
Tractonic 007
Tractonic 007
Message  jb23 Ven 24 Jan 2020, 21:04
Avant toute chose nous préciser le type et le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur pour ensuite être en mesure de vous fournir une réponse fiable car le 751 type technique 7621 et le 751 S type technique 7501 sont des tracteurs avec architecture différente.
Message  vinc24 Sam 25 Jan 2020, 08:48
Le numéro de série 2185636 de 79 mon père m'a dit et c'est le modèle gros Pont
Amicalement vinc24
vinc24
Message  jb23 Sam 25 Jan 2020, 10:56
Votre tracteur est donc un 751 type technique 7621.
La monte d'origine sur ce tracteur est 16.9-34 et non 16.9-38. Si la monte est bien 16.9-38 alors il s'agit d'une monte sauvage locale et donc on comprend pourquoi le pneumatique passe tout juste sous les ailes.
