démarreur Super 6 D
démarreur Super 6 D
Bonjour et meilleurs voeux, (c'est valable six mois avant et six mois après) je vous tiens au courant du problème de démarreur avec beaucoup de retard à cause de problèmes de santé, j'ai donc fait les vérifications comme suggéré, j'ai même tiré une masse directement sur la fixation du démarreur, avec aucun résultat, j'ai donc démonté le démarreur pour l'envoyer à tester chez un spécialiste; conclusion, la réparation s'élevait à 170 euros avant démontage en sachant que certaines pièces ne sont plus fabriquées, il m'a donc proposé un neuf pour 243 euros, sachant que dans une casse le prix est de 290 euros, j'ai donc accepté, il est fourni avec deux entretoises pour pouvoir l'adapter sur différents tracteurs Renault; et il démarre même mieux qu'avant car il lance plus rapidement ce qui montre que le vieux était quand même très fatigué.
C'est la société A.D.F. qui me l'a fourni.
D'autre part je voudrai le protéger par un fusible, quelle intensité dois-je mettre.
En vous remerciant pour votre aide, cordialement.
als6d- Membre Actif
Re: démarreur Super 6 D
Il n'y a pas de fusible à prévoir entre la batterie et le démarreur car lorsque le démarreur est sollicité ce sont environ 600 ampères qui circulent dans ce câble.
Par contre ce qui peut être prévu c'est un coupe batterie sur le câble de masse.
» demarreur super 5
» Démarreur super 6 D
» Démarreur Super 7 D
» demarreur super 2d
» Démarreur d'origine ? Super 6D
