Identification N72
Identification N72
Je possède 6 tracteurs de la marque Renault.
Parmi cela j'ai en ma possession un N72 malheureusement dépourvu de carte grise. Je souhaiterai en faire une collection en passant par la FFVE, mais il me faudrait un peu plus d'informations (année, poids à vide, ... qui ne sont pas sur le tracteur)
Le numérique de série est : 7252189
Jérémy
Jérémy
Chapoudu15- Messages : 2
Re: Identification N72
Votre tracteur Renault N 72 type technique 7052 N° de série 7252189 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1964.
Les renseignements nécessaires à l'établissement d'une nouvelle carte grise sont les suivants:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7252189
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1430 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
Merci beaucoup pour votre réponse, ces informations vont beaucoup m'aider et beaucoup m'avancer pour monter le dossier ffve
Bien cordialement
Jérémy
Bien cordialement
Jérémy
Identification N72
Beau tracteur, et belle photo.
Votre tracteur Renault N72 type 7052 n° 7237024 est sorti des usines du Mans
en Février 1961.
en Février 1961.
Identification N72
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Le tracteur est plutôt en bon état, j'ai quelques problèmes liés aux passages des vitesses...
Une fuite d'huile au niveau de la cloche d'embrayage m'oblige à envisager de l'ouvrir en deux pour régler ce problème et vérifier l'état des disques d'embrayage...
Amicalement,
Pierre
Amicalement,
Pierre
PML18- Membre Actif
Les problèmes d'engagement des vitesses et de fuites d'huile dans le carter d'embrayage sont sans doute liés car si présence d'huile sur les disques ils restent collés sur les plateaux d'où difficulté d'engagement des vitesses et de prise de force.
