Achat super 3D
Achat super 3D Empty Achat super 3D
Message  Robertdu62 Ven 14 Fév 2020, 23:58
Bonjour à tous, ça y est ... je l'ai trouvé  bounce , je cherchais depuis quelques temps un tracteur Renault refroidi par air et de petite taille, j'ai déniché un super 3 D en bon état, la segmentation a été refaite, il n'y a qu'une petite fuite de GO. Un coup de karcher s'impose bien sûr mais il démarre au quart de tour et ne fume pas (sauf au démarrage, ce qui est normal...)
Après le karcher et le brossage ponçage, je voudrais le repeindre. Quel type de peinture mettre et combien de pots sont nécessaires ? Faut-il mettre une couche anti corrosion type minium avant ? Si quelqu'un a déjà repeint ce type d'engin, peut-être se rappelle-t-il du volume de peinture à utiliser...et où la trouver ? Idea
A l'avance merci.
Je vous joints quelques photos. Le dernier chiffre de la plaque signalitique est difficile à lire, je dirais un 6 ?
Achat super 3D P1030113
Achat super 3D P1030114
Achat super 3D P1030115Achat super 3D P1030116
Robertdu62
Achat super 3D Empty Re: Achat super 3D
Message  jb23 Sam 15 Fév 2020, 00:21
Votre tracteur Renault Super 3 D type technique 7052 N° de série 7264886 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 322.2 2 cylindres à injection directe développant 28 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission de ce tracteur est la transmission Renault avec BV 6 vitesses (10 vitesses avant si réducteur), 5e et 6e vitesses synchronisées. Le pont arrière est à couple conique et réductions finales droites.
Les couleurs de ce tracteur sont le jaune 77338 B 6241 PH Ton N 3 pour l'ensemble du tracteur et le blanc 77384 pour les roues et la calandre. Ces peintures sont à commander auprès du fournisseur qui a su recréer ces peintures d'origine, les Ets PRIMADECOR au Mans téléphone 0243399300. Cette entreprise vous indiquera les quantités d'apprêt et peintures à approvisionner pour la peinture complète de votre tracteur.
Si je peux me permettre, avant d'engager les travaux de peinture il me parait urgent au préalable d'engager les opérations d'entretien de premier niveau et notamment, vidanges, remplacement ou nettoyage des filtres, faire un état des lieux avant nettoyage des éventuels endroits de fuite pour les traiter avant peinture, vérifier le bon fonctionnement des commandes, des freins, embrayage, ...
Message  Robertdu62 Mar 18 Fév 2020, 18:36
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le tracteur a été révisé avant achat par un professionnel, en revanche, je ne sais pas si les huiles ont été changées. Je vais donc m'y atteler au plus vite (huile moteur 15W40 diesel) mais pour le pont/transmission, puis-je utiliser n'importe quelle marque ou y a-t-il une marque plus adaptée ? Enfin, j'ai eu avec 4 brochures avec ( ce qui prouve le sérieux et la rigueur de l'ancien proprio):
- Relevage Renault tracto-control (description, utilisation et entretien)
- Accessoires Renault super D.
- Des outils pour vos tracteurs.
- Guide d'utilisation et d'entretien commun au super 3D et super 6 D
Me manque-t-il une documentation pour être complet ?
A l'avance merci.
Remarque : la fuite de GO visible sur la photo provient du filtre, mais semble éradiquée.
Robertdu62
Message  Tractonic 007 Mar 18 Fév 2020, 21:57
Bonsoir, avant peinture penser à vérifier le support de filtre à air (fissures ?), souvent. Amicalement
Tractonic 007
Tractonic 007
Message  jb23 Mer 19 Fév 2020, 01:05
Les documents techniques disponibles pour votre tracteur Renault Super 3 D sont les manuels de réparation et ctalogue des pièces de rechange:
- MR moteur,
- MR transmission,
- MR hydraulique,
- PR 602.
Ces documents, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
