renault 56 prise de force
Bonjour à tous mon renault 56 de 1970 ne veut pas enclencher la prise de force moteur en marche.
Par contre moteur arreté puis enclenchement de la prise de force et remettre en route cela fonctionne.
D’où viens se problème?
keke- Membre Actif
Re: renault 56 prise de force
L'origine de ce dysfonctionnement est une usure du disque avancement déjà prononcée et qui ne permet plus d'avoir une course suffisante à la pédale de débrayage pour débrayer complètement la prise de force.
Il faudra donc après dépose de la plaque de visite sous carter d'embrayage vérifier si les 6 jeux de 3 cales sont encore présents entre le volant moteur et les plaquettes de limitation de course du plateau intermédiaire:
- si les 6 jeux de cales sont encore présents sur chacune des vis de fixation du mécanisme d'embrayage, déposer les cales sur chacune des vis et remettre la vis en place pour ensuite procéder à la même opération sur chacune des 6 vis.
- si les jeux de cales sont absents, intervenir pour remise en état de l'embrayage avec remplacement du disque avancement.
Après intervention régler la garde à la pédale de débrayage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
merci de la réponse je vais essayer de regarder a sa.
keke- Membre Actif
» PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
» renault 451 prise de force
» Prise de force renault 60
» Prise de force Renault 51
» Prise de force Renault 651-4
