PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
La prise de force de mon 351 ne s'enclenche plus..... grrrrrhhhh ! j'en ai besoin quotidiennement de mon cher 351 pour le maraîchage de mon fils,
Quelle en est la cause ? puis-je accéder à ce problème par la trappe supérieure située sur le dessus de la boite ? avec-vous un éclaté de celle -ci pour comprendre la conception ?
En vous remerciant par avance, Jean-Louis.
voir post https://atr-agri.superforum.fr/t12030-renault-421-probleme-prise-de-force
gl72- Membre de l'A.T.R
Re: PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
gl72 a écrit:Bonjour,
J'a lu ce post, mais le problème n'est pas le même ! moi lorsque j'enclenche le levier de PDF, il ne se passe rien ......aucune action, aucun bruit, une fourchette cassée ? j'aimerais trouver une vue d'ensemble pour me faire une idée de la cause....................
Ce tracteur est avec prise de force haute ou basse ?
Si prise de force haute, possible rupture de l'arbre de sortie de prise de force suite à angle trip important de la transmission entre tracteur et outil ou/et défaut d'entretien des tubes de la transmission (usure, colmatage par la poussière, défaut de graissage). Autre possibilité, manchon de liaison entre arbres avant et arrière déboité ou cassé dans pont arrière.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Haute je pense , il est vrai que le tracteur souffre beaucoup avec la rotobéche surtout dans la terre très sèche actuellement.....je peux accéder à cet arbre aisément par le flasque AR ? si quelqu'un avait un schéma ....Merci
La sortie de prise de force haute est située en partie haute de la face arrière de carter de pont arrière.
La sortie de prise de force basse est située en partie centrale de la face arrière de carter de pont arrière.
Voir mon message en MP.
» Prise de force renault 60
» Prise de force Renault 781
» Prise de force Renault 651-4
» renault 451 prise de force
» Pb prise de force Renault 461
