Refection alimentation gazole N70
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum je viens d’acquerir une longère en ille et vilaine qui abrite dans la grange ...un Renault N70 de 1961 qui coule une retraite paisible mais va encore travailler un peu.
L’engin avait bien besoin d’amour et d’entretien et je m’y suis attelé ( refection du siège,batterie neuve,coupe contact,remplacement des durites gazole et joints cuivre seringue d’amorcage, démarreur refait,etc...) Cependant j’ai encore une fuite de gazole sur la tuyeauterie rigide qui alimente le moteur depuis le bol décanteur.
L’olive laiton semble bien écrasée et fuyarde.
questions:1) -faut-il remplacer le rigide par une durite souple?
2)- si je garde le rigide ,comment remplacer cette olive laiton? Ou alors peut on se procurer le tuyeau rigide tout fait ?
Par ailleurs j’ai du mal à étancher une légère fuite de GO sous le reservoir entre reservoir et robinet décanteur.Existe - il une méthode plus efficace qu’un joint cuivre recuit?
Merci de vos réponses
Totofxjc- Messages : 3
Re: Refection alimentation gazole N70
Pour la tuyauterie aval du décanteur, plusieurs possibilités:
- confectionner avec une tuyauterie cuivre une nouvelle tuyauterie au modèle pour respecter l'origine mais sans olive en la remplaçant par un banjo directement sur la tuyauterie,
- faire réaliser une tuyauterie par une tuyauterie souple avec banjo.
Le remplacement de l'olive sur la tuyauterie fuyarde ne résoudra pas le problème à mon avis.
Pour ce qui concerne la fuite entre réservoir et décanteur il faudrait tenter avant toute intervention de localiser exactement l'endroit de cette fuite en espérant que cette fuite ne soit pas directement sur le réservoir.
Vous pouvez également tenter le remplacement des 2 joints de mamelon côté réservoir et côté décanteur.
Filetage de sortie filtre décanteur
Bonjour JB 23,
Maintenant que mon tracteur démarre je souhaite supprimmer la fuite de gazole sous le robinet decanteur.
Il semble que c’est le raccord olive entre le robinet decanteur et la conduite rigide de gazole qui est en cause.
Si je remplace cette canalisation rigide par une durite souple l’affaire sera réglée à condition de visser une sortie droite femelle sur le filetage mal de sortie du bloc robinet decanteur.
Problème ( à résoudre AVANT de commander la sortie à visser) quel est ce filetage mâle sur la sortie du robinet?
1/2 unf?
Par ailleurs ou trouver des courroies Renault 0854 132 000?
Merci pour ces réponses.
1/2 unf?
L'achat dans une concession Claas de la tuyauterie souple référence 7700509502 pour tracteurs Renault 7251 avec banjo remplacera avantageusement la tuyauterie d'origine rigide (Si encore commercialisée). Restera à traiter le raccordement sur la pompe d'alimentation qui sans doute pourrait être réalisé avec un raccordement simple avec collier sur la tuyauterie rigide coupée.
Autre possibilité faire confectionner localement cette tuyauterie souple à la bonne longueur avec les 2 embouts banjos corrects en fournissant les 2 vis creuses de départ et d'arrivée.
Les courroies pourront vous être fournies par votre concession locale Claas (longueur 1240 largeur 13 mm).
» Tuyau hp gazole
» Problème d'arrivée gazoil D35
» Pb fuite gazole
» consomation de gazole sur d 30
» N70 - Circuit de gazole qui se désamorce
» Pb fuite gazole
