N70 - Circuit de gazole qui se désamorce
je rencontre un petit soucis actuellement. Quand mon tracteur n'a pas démarré depuis plusieurs jours, il a beaucoup de difficultés à démarrer. Il tousse, il fume et il part finalement au bout de plusieurs essais. Démarrage au quart à chaud. Le moteur a été refait intégralement (coussinets, segmentation, réfection des injecteurs chez un diéséliste (tarage 125 bar), tous les joints ont été remplacés en haut et en bas moteur). Mon circuit de gasoil est étanche et les durites sont neuves. Le robinet de mon bocal à gasoil est ouvert et il est propre. Tout mon faisceau électrique a été refait à neuf. Il démarrait au quart de tour jusqu'à maintenant. Pas de problème de ralenti ou d'accélération une fois démarré. Les deux seules pièces qui n'ont pas encore été révisées sont le démarreur et la pompe à injection. Je ne pense pas que le démarreur y soit pour quelque chose sinon j'aurai le problème tout le temps. Quand je fais le niveau d'huile dans la pompe ça coule derrière la pompe. Est-ce normal ? Cela a-t-il quelque chose à voir avec mon problème de démarrage ? La pompe manuelle sur le côté est dure et du gasoil refoule. Est-ce normal également ?
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
nicolas7995- Membre Actif
Re: N70 - Circuit de gazole qui se désamorce
Le tamis de la vis creuse à l'entrée de la pompe injection a est propre ?
jeanf- Membre Actif
Merci Jean pour votre retour. Si c'était le tamis, j'aurais le problème en permanence. Là, je n'ai le problème qu'à froid.
Cordialement,
Nicolas
Cordialement,
Nicolas
» regulation vitesse maxi 601.4
» Purge circuit gazole
» D22 qui se desamorce
» R551 se désamorce
» consomation de gazole sur d 30
» R551 se désamorce
