problème relevage tracteur 551s
5 participants
Bonjour a tous,
Je suis nouveaux sur le forum, après démontage du distributeur de relevage pour vérification, je me retrouve avec une rondelle en trop (rondelle chanfreiné) diamètre 12mm, épaisseur 1,55mm diamètre intérieur 5,25 (tracteur r7451 numéros 5135094).
Merci d'avance pour vos commentaires
AndréLC- Messages : 2
Re: problème relevage tracteur 551s
D'où l'intérêt de posséder la documentation avant d'engager des interventions sur des produits que l'on ne connaît pas !
Sauf erreur il s'agit de la rondelle entretoise qui vient s'intercaler entre les 2 ressorts de tiroir de distributeur pour permettre l'empilage de ces 2 ressorts.
Le ressort de petit diamètre vient se placer dans le tiroir principal pour maintenir en position le minitiroir, la rondelle vient ensuite se loger dans l'alésage du tiroir et enfin le gros ressort qui vient maintenir le tout quand le bouchon est en place.
j'ai toujours un carnet quand je démonte quelque chose que je ne connais pas en indiquant au fur et à mesure le montage des pièces et leurs sens,ca évite ce genre de désagrément !
pathfinder- Membre Actif
Je vous remercie pour vos réponses, la rondelle va bien entre les 2 ressorts, je recherche aussi un joint de piston de relevage pour mon 551s, si quelqu'un peut me conseiller un site.
Bonsoir, j'ignore si un joint adaptable existe mais je pense qu'il serait plus simple de monter de la pièce d'origine, dans l'hypothèse d'une économie casi nulle, la certitude d'y revenir est plus probable... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Effectivement, la priorité est d'interroger les centres Claas-Renault pour cette pièce qui je pense est
encore disponible en neuve .
» probleme relevage tracteur 70-12 f
» Problème de relevage [TRACTEUR N71]
» problème relevage sur tracteur R461M
» TRACTEUR 70-12 problème de relevage
» Probleme relevage sur un tracteur N72.
