Probleme relevage sur un tracteur N72.
Je possède un tracteur N72 que l’ ont m’ a donné de 1964, ce tracteur a dormi pendant plusieurs années dehors. Quand je l’ ai eu j’ ai voulu voir si tout fonctionnais avant de le refaire, niveau moteur impeccable mais j’ ai un problème au niveau du relevage et la j’ ai besoin de vos connaissances car je n’ y connais rien .Mon problème en fait concerne le relevage par moment celui-ci refuse de se lever, j’ ai regardé a l’ intérieur et j’ ai vu qu’ il manquait de l’ huile j’ ai rajouté de l’ huile de relevage pour essayer et la celui-ci s’est enclenché mais après quelle utilisation de l’ huile a giclé du reniflard .quelques jours plus tard j’ ai constaté le même problème et j’ ai encore rajouté de l’ huile mais cette fois environs 3,5 litres et rebelote l’ huile a giclé. Alors je compte bien vidanger l’ huile de relevage car celle-ci doit en avoir besoin mais j’ ai deux questions a vous poser.
Comment faire pour vidanger l’ huile du relevage ainsi que le pont, quel boulon dévisser pour enlever l’ huile et quelle huile mettre a l’ intérieur ?
Et je voulais également savoir ou peut bien passer l’ huile pour avoir du en rajouté 3,5 Litres ?
Je vous remercie d’ avance, cordialement, Gregory.
gregory0031- Messages : 2
Re: Probleme relevage sur un tracteur N72.
Le fait que l'huile sorte par le reniflard de relevage, et sans doute une huile de couleur "moutarde", signifie qu'il y a émulsion de l'huile provoquée par une prise d'air sur le circuit hydraulique. Très certainement cette prise d'air est située au niveau de l'axe de la pompe hydraulique (pompe usée).
Le fait que vous soyez contraint de rajouter de l'huile semble indiquer qu'il y a passage d'huile hydraulique dans les carters de transmission, justement par l'axe de la pompe.
Pour vidanger la transmission il faut dévisser deux bouchons de vidange, l'un sous le carter de pont arrière, l'autre sur la plaque inférieure, avant, de fermeture du carter du carter de boite de vitesse. Le remplissage se fait par le gros écrou à côté du levier de vitesses; le niveau se vérifie à partir de la vis sous le marchepied droit.
Le système hydraulique se vidange par la vis sur la plaque tôle sous carter de pont arrière. Le remplissage se fait par le bouchon sur couvercle arrière de relevage. Ne pas oublier de nettoyer le filtre hydraulique.
Vous semblez ne pas posséder la notice d'utilisation de votre tracteur; l'Amicale du Tracteur Renault (ATR), dont les coordonnées figurent en page de garde de ce site, est en mesure de vous fournir cette notice ainsi que tous les documents relatifs à votre tracteur.
probleme relevage n72
Tout d' abord je tenais a vous remercier pour votre réponse qui est tres explicative !
Concernant la notice effectivement je ne la possede pas et je vais consulter votre boutique afin de me la procurer.Par contre je voulais juste vous demander ou se situe cette pompe et son axe ? puis-je la démonter et l' amener chez renault pour les réparations ?
Par rapport à votre reponse effectivement l' huile est de couleur moutarde.
Merci encore.gregory.
La pompe hydraulique est située sous le réservoir à carburant et fixée sur le couvercle de la boite de vitesses.
Cette pompe ne se répare pas il faut la remplacer.
Bien entendu, vous pouvez déposer la pompe du tracteur en déconnectant les tuyauteries d'entrée et de sortie de pompe ainsi que ses 2 vis de fixation.
porposition de pompe d'occasion
Je vends toutes pièces de mon N70 et notamment la pompe hydraulique.
Je n'ai pas la doc , mais il y a de grandes chances que c'est la même pompe que votre N72.
Si vous êtes intéressé, laissez moi un message privé.
Merci.
Merci.
Grain_d_anis- Membre Actif
» problème relevage sur tracteur R461M
» vidange transmission hydraulique 50-12 LB
» probleme relevage tracteur 70-12 f
» probleme sur le relevage tracteur 50 12 lb
» Problème de relevage [TRACTEUR N71]
