Vérin de direction
Vérin de direction
J´ai une fuite d´huile sur le vérin de direction d´un R551 5127660. De quel joint s´agit-il?
simop551- Membre Actif
Re: Vérin de direction
S'agit-il de fuite interne au vérin donc joint de piston en cause ou fuite extérieure et dans ce cas c'est le joint de tige qui est en cause.
En outre plusieurs marques et types de vérins ont équipé ces tracteurs donc il faudra vous adresser chez votre concessionnaire local Claas avec le vérin pour qu'il vous fournisse la collection de joints qui correspond à ce vérin.
» Vérin de direction 461
» Vérin direction 551-4
» Vérin direction 551 4 S 1984
» 120.54 ts axe du verin de direction
» verin de direction 551 et 461
