Tableau de bord Renault d30
Je suis en train de recable mon tableau de bord Renault d30
Est j'ai un souci il a du avoir un cour circuit et la tirette pour le contact a fondu , avec Quoi je peux la remplacer ?
Merci pour votre réponse
Cordialement vinc24
Cordialement vinc24
vinc24- Membre Actif
Re: Tableau de bord Renault d30
Tout contacteur électrique du commerce pourra assurer cette fonction, les magasins de distribution automobile ou centres auto seront en mesure de vous fournir une pièce de remplacement (si possible dans le même encombrement et même fixation).
Pour info. le contacteur d'origine était de marque Davauto type 1610.
Je vais être obligé de pose un contact a clé si je comprends bien
Une tirette de un interrupteur peux faire affaire ou pas ?c'est pour garder le principe de c'est tracteur il a son démarreur d origine
Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit et c'est même le contraire, j'ai dit qu'un contacteur électrique du commerce (tirette, basculeur, push-pull) pouvait assurer cette fonction.
Ok merci pour votre réponse je vais continuer sur mes travaux
Cordialement Vinc24
Cordialement Vinc24
» Tableau de Bord Renault 86
» Reproduction voyants de tableau de bord Tracteurs Renault D22 D16 D30 E30 D35
» Tableau de bord D35
» demontage tableau de bord tracteur renault 891 4
» Témoins tableau de bord renault 651S
