Tableau de Bord Renault 86
Bonjour, heureux possesseur d'un renault 86 (N° 8106634), je recherche une photo du tableau de bord (côté câblage) avec signification des connectiques.
Je recherche aussi l'endroit où je pourrai acheter les ampoules du tableau de bord (je n'en ai plus qu'une de fonctionnelle).
Et enfin je recherche aussi la "petite cuve" qui sert au thermostart...ou comment en fabriquer une
Merci d'avance de votre aide
Flo
Flo
Flor86- Messages : 4
Re: Tableau de Bord Renault 86
Vous trouverez la cuve de Thermostarter chez votre concessionnaire local Claas RA sous la référence Renault 7700510256 de même que les ampoules de tableau de bord sous la référence 7701348014.
L'ATR est en mesure de vous fournir le schéma de câblage de votre tracteur Renault 86 ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8106634 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1971.
Merci pour votre célérité
Un grand Merci pour ces infos, je vais donc commander le schéma car j'ai déjà le manuel et la RTA.
Bien cordialement
Flo
Bien cordialement
Flo
» Tableau de bord Renault d30
» pas de voyant tableau de bord Renault fructus
» demontage tableau de bord tracteur renault 891 4
» Témoins tableau de bord renault 651S
» Voyant tableau de bord tracteur renault 60
