RELEVAGE SUPER 6D
RELEVAGE SUPER 6D
BONJOUR
J AI UN SUPER 6D N7050 ET J AI UN PROBLEME DE PLAQUE D ALIMENTATION HYDRO,MON CLAPLET DE DECHARCHE EST HS
JE VOUDRAIS SAVOIR SI QUELQU NU SAIT OU ON PEUT EN TROUVER OU TROUVER UNE PLAQUE D ALIM OU L EQUIVALENT
MERCI DE VOS REPONSES
JEAN PIERRE DU 22
JEAN PIERRE DU 22
jean pierre- Messages : 3
Re: RELEVAGE SUPER 6D
Qu'entendez vous par clapet de décharge HS ? Peut etre est il tout simplement grippé et un bon nettoyage et un rodage à l'huile peut suffir ?
Avez vous vérifier le bon tarage du clapet limiteur de pression ?
amicalement dominique
dominique53- Membre Actif
bonsoir
le clapet est completement abimé
j' ai deja fait un rodage ;mais c est pareil
je voulais savoir si on peut en avoir en neuf et ou
ou comment faire pour sauver mon tracteur que j ai pas envie de m' en separer
cordialement
cordialement
En aucun cas ce problème ne peut condamner votre tracteur . Je suis un peu surpris que ce clapet soit abimé :pourriez si vous la connaissez me donner une explication sur les causes de ce problème?
Plusieurs solutions existent pour vous dépanner . En premier lieu, essayer de trouver dans une casse une plaque d'alimentation sur les modeles de tracteurs équipés de cette plaque .(r 3051 r7050 r7052 r7054 r7055).
Au pire , vous pouvez adapter un distributeur hydraulique "indigène" moyennant quelques adaptations locales et précautions de montage .
bonsoir
qu est ce que vous appelé distributeur indigene???
j ai changer la pompe hydro, les filtres sont propres et il n y avait toujours pas de presion a arriver au relevage,alors j ai demonté mon distributeur et mis la pression d air(8 bars) et l air sort dans le reservoir donc demontage du clapet et constatation qu il ai complement usé,j ai essayer de le roder a l huile mais toujours pareil;la porter du clapet doit etre hs elle aussi
je me suis renseigné chez claas a cotes de chez moi ( j habite en centre bretagne) et impossible d avoir soit le clapet ou la plaque en neuf(plus livrable) et pas facile du trouver en occas
je serais bien interresé par un nouveau montage si cela est fiable,pas trop onereux et pas trop compliquer a monter;sachant que j ai une fourche sur mon tracteur
es ce possible d adapter un distributeur double effet??
merci de vos reponses
cordialement jean pierre
bonsoir,
J'aimerai etre sure que nous parlons de la meme chose : dans vos précedents messages vous parliez de clapet de décharge .... Si c'est le clapet de pression qui est en cause, il ya surement moyen de le refaire tourner (j'ai refait le mien pour mon r56) . le mieux ce serait de faire une photo .
Distributeur "indigene" signifie qu'il provient d'un fabriquant autre que renault . Hydraukit par exemple peut vous founir un distributeur neuf qui integre et c'est indispensable un clapet de sécurité(limiteur de pression (tarage de 160 bars)) .
Pour ce qui est du double effet, aucun probleme il faut juste choisir le bon distributeur .Pour votre fourche , je vous conseille un distributeur simple effet pour le levage et double effet pour le cavage (j'en ai un pour la fourche de mon 56). Par contre , pour les branchements , nous en reparlerons apres avoir exclu totalement une chance de réparer votre plaque d'alimentation...
Par contre, je ne comprends pas la manipulation que vous avez effectuée avec le compresseur ...j'espère que nous parlons bien de la meme chose (plaque d'alimentation sous le volant) ?
bonsoir,
Je me permets de reprendre le clavier pour vous proposer l'idée de commander la doc technique concernant l'hydraulique de votre tracteur . Il s'agit du manuel de réparation MR 132 , a commander à l'ATR (voir page de garde du site pour l'adresse email ) .
La circulation de l'huile dans les differents composants y est tres bien expliquée . Il y est question entre autre, du role de la plaque d'alimentation avec son clapet limiteur de pression, son clapet de décharge et sa valve pilotée . Le fonctionnnement des distributeurs simple effet et double effet sont décrits ainsi que le fonctionnement du distributeur principal du relevage et sa relation avac la plaque d'alimentation .
bsr dit tu a une casse de tracteur a moreac 56 et une autre a bron 22 tu d evrais trouver ou ci non fait les ferayeur a ne pas negliger
gaetan56200- Messages : 3
» relevage super 7 d (4x4)
» relevage-hs-sur-super-7d
» Relevage super 3 D
» relevage super 5
» relevage super 5
