-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Relevage super 3 D
5 participants
Relevage super 3 D  Empty Relevage super 3 D
Message  floclaas15 Mar 28 Jan 2020, 14:46
Probleme relevage super 3D, j'ai demonter tout le distributeur j'ai tout degripper les clapets tirroir et aiguille!
j'ai demonter la plaque d'alimentation clapet de decharge degripper, j'ai tout remonter je met en marche le relevage c'est mis a se lever et ce baisser une seul fois maintenant plus rien j'ai remis un peu d'huile pour bien faire le niveau c'est toujour pareil... je commence a secher pouvez vous m'aider svp
Bien cordialement
floclaas15
Relevage super 3 D  Empty Re: Relevage super 3 D
Message  jb23 Mar 28 Jan 2020, 15:21
Nous fournir le N° de série de ce tracteur.
A priori retour de fuites du tiroir obstrué, si tel est le cas et pour confirmer déposer le bouchon d'accès au tiroir puis le remettre en place et faire un essai de montée des bras si fonctionnement normal sur une ou plusieurs montée puis de nouveau blocage alors nous aurons confirmation de l'hypothèse émise.
Message  floclaas15 Mer 29 Jan 2020, 14:25
j'ai pas le tracteur a coter ! je vous le transmettrai
j'ai le relevage qui remarche quand j'acctionne un peu le distributeur de la plaque d'alimentation en pression et le relevage marche pour le monter
savez vous d'ou sa viends ? merci bien cordialement
floclaas15
Message  jb23 Mer 29 Jan 2020, 15:46
Je ne suis pas magicien pour répondre à toutes les questions car avant toute chose il faut analyser pour ensuite faire le meilleur diagnostic.
Vous dites que le relevage fonctionne quand vous actionnez le distributeur auxiliaire, c'est bien cela ? Si tel est bien le cas alors ce n'est absolument pas normal car la plaque d'alimentation, via sa valve pilotée, alimente soit le relevage (cas général) soit le distributeur auxiliaire lorsque sa commande manuelle est actionnée pour obtenir une montée du vérin mais jamais les deux simultanément.
Si ce constat est confirmé il faudra déposer la plaque d'alimentation pour nettoyer tous ses composants après avoir bien repéré les endroits et ordre de montage et notamment bien s'assurer:
- du bon coulissement sans point dur de la valve pilotée dans son alésage, roder à l'huile si besoin,
- du bon coulissement du clapet de décharge dans son alésage, si besoin dégripper ce clapet en le manœuvrant en rotation alternée avec un tournevis plat , nettoyer et roder ce clapet à l'huile jusqu'à coulissement sans point dur,
- déposer le clapet de sécurité pour le nettoyer et le remonter avec tous ses composants notamment les rondelles de calage.
Relevage super 3 D  Empty rodage à l'huile
Message  sevye31 Mar 18 Fév 2020, 17:26
quand vous dites roder à l'huile, faut il utilise une huile particuliere ou pas ?
sevye31
Message  jb23 Mar 18 Fév 2020, 20:21
L'huile neuve de la transmission-relevage pour ce tracteur convient parfaitement.
Message  sevye31 Mar 18 Fév 2020, 22:36
je m'en doutais un peu mais n'étant pas de la partie, je préférais avoir confirmation !
Merci.
sevye31
Message  D22du67 Mer 19 Fév 2020, 17:47
Une petite question quand vous parlez de roder le clapet vous le faite tourné sur lui même sur son siège avec un film d huile??(comme une soupape avec de la pate? Merci)
D22du67
Message  Marc57 Mer 19 Fév 2020, 17:54
Bonjour, je pense que jb23 pensait à nettoyer et dégraisser la pièce puis la roder sur son siège avec de l’huile hydraulique neuve du tracteur pour que le film gras se crée et que la Piece coulisse sans effort sinon vous pouvez utiliser une pâte à rôder fine sans trop insister et bien la nettoyer après sans polluer le circuit avec les VM séquence de la présence d’une pâte abrasive dans un circuit d’huile ... !!!
Marc57
Message  sevye31 Mer 19 Fév 2020, 17:59
oui c'est ça, petits mouvements rotatifs alternatifs de gauche à droite, et de haut en bas sur la hauteur du coulissement du clapet, le tout avec un file d'huile (jamais a sec)
attention pas de pâte à rôder car trop abrasif d'après ce que j'ai lu
sevye31
Message  jb23 Mer 19 Fév 2020, 18:05
Le process de rodage des clapets et valves hydrauliques est identique à rodage de soupapes sur moteur: rotations hélicoïdales avec contact des portées d'étanchéité clapet-siège mais avec une différence fondamentale, rodage exclusivement à l'huile à l'exclusion de tout agent abrasif.
Message  D22du67 Mer 19 Fév 2020, 18:29
C est bien requête pensa merci de la confirmation
D22du67
Message  D22du67 Mer 19 Fév 2020, 18:50
Pardon c est bien ce que je pensais merci
D22du67
