relavage r 60
relavage r 60
Salut a tous,
possesseur d un renault 60 en autre, j ai un problème de relevage...
La pompe fonctionne bien, quand j actionne la commande de montée descente rien ne se passe (cable ok) en revanche quand j'actionne le contrôle d'effort a fond le relavage monte....
J'imagine que c'est un problème interne.
dois je démonter le couvercle sous le siège ou se situe le vérin ?
D avance merci
D avance merci
R Vigneron- Membre Actif
Re: relavage r 60
Pour vous répondre avec un maximum de précision il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Je pense en premier lieu à:
- un problème de déréglage des commandes externes ou internes,
- câble de commande grippé,
- commandes internes décrochées, déformées, cassées.
Re: relavage r 60
Je te donne le num dans l après midi.
Pas de problème de câble ni dérèglement externe.
J ai retiré la roue et l aile on voit bien les commandes bouger dans le carter.
Je pense à un soucis interne...
Après midi je vais retirer le carter...
Merci encore
Merci encore
Re: relavage r 60
Il n'est pas nécessaire de déposer le bloc relevage. La dépose du couvercle arrière de carter relevage doit suffire pour s'assurer que toutes les biellettes sont bien en place et en bon état.
Re: relavage r 60
Le numéro de série est 5304927.
Depuis le carter arrière je vois pas grand chose...
Re: relavage r 60
Ce tracteur Renault 60 type technique 7053N° de série 5304927 a été fabriqué en octobre 1973, il est donc doté du relevage avec contrôle négatif.
Ce dysfonctionnement fait-il suite à une précédente intervention sur le relevage ?
Le distributeur auxiliaire fonctionne-t-il correctement ?
Si impossible d'obtenir une montée en affichage de position alors que le relevage fonctionne en contrôle d'effort et que le distributeur auxiliaire fonctionne correctement alors les seuls points à vérifier sont les commandes internes et externes de relevage.
Je précise en outre que toute intervention sur ces composants sans connaissances de ces systèmes et surtout sans documentation risque, au mieux de ne pas solutionner le dysfonctionnement constaté, au pire de l’aggraver.
Re: relavage r 60
Le dysfonctionnement ne fait pas suite à une précédente intervention.
Je n est pas vérifier si le distributeur auxiliaire fonctionnait...
Je vais essayer de tester celui ci.
Dans le cas où il ne marcherait pas d ou cela peut venir d autre?
Je vais faire appel à un mécano je ne vais pas m aventurer dans ces travaux
Re: relavage r 60
Si aucune intervention sur le relevage n'a eu lieu avant apparition du dysfonctionnement je reste convaincu que le problème se situe au niveau des commandes d'affichage de position surtout que le relevage fonctionne en contrôle d'effort.
Maintenant et si le distributeur auxiliaire ne fonctionne pas correctement en mise en pression, il ne faut jamais totalement exclure un composant extérieur, pompe hydraulique HS ou clapet de décharge de plaque d'alimentation grippé suite à présence de pollution dans l'huile. D'ailleurs à ce propos de quand date:
- la dernière vidange de transmission ?
- le dernier entretien de la crépine de relevage ?
- le dernier remplacement du filtre principal hydraulique ?
Re: relavage r 60
Dernière vidange moins de 600h avec changement filtre et filtre crépine.
Re: relavage r 60
Le mécano doit venir d ici fin de semaine (j espère) je te tiendrai au courant de la panne.
Merci à tous !
Merci à tous !
Re: relavage r 60
Je vais commander les revues comme pour mon tx ça aide vraiment !
Re: relavage r 60
Le distributeur auxiliaire fonctionne bien (benne de 4t levée).
Pas de soucis dans les commandes. Il y a un distributeur contre le bloc relevage dedans se trouve des clapets j imagine ?
Re: relavage r 60
Donc la pompe hydraulique et la plaque d'alimentation ne sont pas en cause. Le dysfonctionnement est bien localisé sur le bloc relevage et je pense à un problème de biellettes internes décrochées ou cassées donc à vérifier.
Re: relavage r 60
Et merci,
J ai commandé la revue "réparation relevage" je pense que j aurai une vue éclatée pour voir le montage de ces biellettes. Mais bon avec la situation actuelle je ne sais pas quand je l aurai
Et merci,
» relavage D56
» relavage r324
» Doc tracteur et relevage hydraulique
» Fuite vérin relevage D35
» Un 681 4S pas tout neuf...
» relavage r324
