Fuite vérin relevage D35
Tracteur concerné : D35 Type R7050.
Suite à une fuite de fluide hydraulique au vérin de relevage, je l’ai déposé et entièrement démonté dans le but de lui changer les joints.
Le manuel de réparation indique joint Paulstra (repère 35 sur la photo) en bout de la tête de vérin . Mes connaissances en joints sont limités...même ceux qui se fument... mais je croyais qu’un Paulstra était un joint avec des lèvres caoutchouc, essentiellement utilisé sur des arbres tournant.
Et au démontage je découvre en lieu et place, une rondelle apparemment en laiton, avec un petit épaulement (voir photo)
Si quelqu’un peux m’éclairer !
J’ai également retiré les 2 joints français (torique). Je les ais mesurés, mais pas très aisé de mesurer avec précision une rondelle de caoutchouc...
Joint repère 32 : diamètre extérieur 80mm – diamètre intérieur 70mm – Epaisseur 5,25mm
Joint repère 34 : diamètre extérieur 68mm – diamètre intérieur 64mm – Epaisseur 5,25mm
J’ai bon...ou pas ?
Merci de vous intéresser à mon cas.
J’ai bon...ou pas ?
mondédé- Membre Actif
Re: Fuite vérin relevage D35
Votre tracteur est équipé du premier type de vérin avec racleur en laiton qui a été par la suite remplacé par un joint à lèvre.
Joint 34 référence 0854167600 (diamètre inter 62,9 tore 5,33),
Joint 32 référence 0854167700 (diamètre inter 69,2 tore 5,33).
La bague racleur pourra être remplacée si nécessaire par un joint racleur Paulstra référence 0854363800 mais avec nécessité de modifier l'usinage de la tête de vérin.
Re Re fuite verin relavage d35
C’est rapide, clair, précis...on s’incline tout simplement.
Un grand merci jb23
Un grand merci jb23
» Fuite sous le vérin de relevage
» fuite verin de relevage barre de coupe latérale N71
» Fuite vérin direction 461
» Verrin de relevage D22
» vérin de relevage n70
