Jeu dans les roues avant
Sur mon tracteur R 70 7252, avec fourche, j'ai un souci au niveau des roues avant.
Quand je roule et qu'il y a une légère bosse les roues se mettent à bouger, comme du guidonnage. Je freine pour rouler plus doucement et ça s'arrête.
Un collègue m'a parler de resserrer l’écrou du milieux du moyeux des 2 côtés.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre aide
Amicalement Sulince
Qu'en pensez vous ?
Amicalement Sulince
sulince- Membre Actif
Re: Jeu dans les roues avant
Bien entendu si les roulements des moyeux de roues avant ont du jeu il faudra réaliser un réglage du jeu fonctionnel de ces roulements. Cependant je ne crois pas du tout à cette origine pour expliquer le phénomène de "shimmy" que vous constatez en utilisation sur route. Ce phénomène est la conséquence d'un défaut de chasse sur le train avant et les origines sont:
- usure des bagues d'axe de palonnage et de l'axe lui-même ==> remplacer cet axe et les bagues antifriction. Bien graisser régulièrement les paliers de cet axe pour éviter l'usure rapide de ces bagues.
- usure des bagues de têtes d'essieu gauche et droite ==> remplacer ces bagues.
- jeu entre têtes d'essieu et corps d'essieu suite à desserrage des vis coniques de positionnement et serrage. Resserre ces vis.
Bonjour, merci pour ces informations bien étayées.
Quel sont les risque si je roule avec ?
- une aggravation de l'usure des composants cause de ce dysfonctionnement,
- une usure plus rapide des autres composants soumis à ces contraintes parasites (rotules de direction, boitier de direction, bagues de pivots, pneumatiques avant, …) sans oublier votre propre sécurité et celle des autres suite à risque de perte de contrôle du tracteur sur la voie publique en vitesses routes.
Bon dimanche
Bon dimanche
» Jeu dans les fusées de roues avant Renault 421
» roulements de roues avant D22
» Roues gazons à l’avant 551
» Tremblement des roues avant sur D22
» Roues avant tracteur N72
