Tremblement des roues avant sur D22
J'ai un souci sur mon D22 : à grande vitesse, les roues avant se mettent facilement à "trembler" fortement.
Quel peut-en être la cause ? Comment remédier à ce problème ?
Merci pour votre aide.
cotoche- Membre Actif
Re: Tremblement des roues avant sur D22
Ce problème bien connu est le résultat d'usures sur les organes de direction:
- usure de l'axe et des bagues d'articulation de l'essieu avant sur le chassis. Un remplacement des bagues et la mise en place d'un axe neuf devrait résoudre votre problème en redonnant à l'essieu son angle de chasse d'origine.
- usure des bagues de pivots gauche et droit, les bagues également remplacées devraient améliorer le comportement en corrigeant les angles de carrossage.
L'usure de ces pièces est bien sûr consécutive à l'utilisation mais aussi trop souvent à un manque d'entretien par défaut de graissage de ces articulations.
- vérifier que les vis pointeau de fixation des 1/2 têtes d'essieu dans le corps d'essieu sont bien serrées et que les contre écrous sont bien serrés également.
- vérifier et régler si besoin le pincement des roues avant qui doit être compris entre 0 et 2 mm.
- vérifier si les rotules de barre de connexion et de direction, les remplacer si nécessaire.
Ainsi vous retrouverez une direction fidèle.
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée.
» roulements de roues avant D22
» D35 et Super 5 : pneus et roues avant
» Roues avant tracteur N72
» Jeu dans les roues avant
» Jeu important roues avant super 6 D
