prefiltre air super 7 d
Sur mon super 7d, la partie supérieure qui compose l'ensemble filtre à air est détériorée.
Après quelques recherches sur le net, je pense difficile de retrouver la pièce identique (grille+bol décanteur+couvercle).
Y a t il sur le marché un équivalent qui corresponde aux données constructeur en alimentation en air?
payrot- Membre Actif
Re: prefiltre air super 7 d
La réponse est oui en adaptant un préfiltre cyclone que sont en mesure de vous fournir les Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Il faudra bien fournir le diamètre du tube d'entrée d'air dans le filtre à air pour le raccordement préfiltre-filtre.
Un tube réhausse de préfiltre serait le bien venu pour éviter l'éventuelle interférence entre préfiltre et capot moteur
Bonjour Payrot,
Si ça t’intéresse j'ai qques pièces d'occase dont l'ensemble complet de filtre a air.
Alors oui, il a vécu et demande a être retapé...mais avec un bol plastique neuf et qques coups de marteau pour remettre les pièces à leur forme d'origine ça peut peut etre t'aider.
https://atr-agri.superforum.fr/t8256-pieces-de-super-5-a-vendre-compatibles-pour-serie-super
Si tu es intéressé contacte moi en MP.
Bonne soirée.
Petit Jean
Bonne soirée.
Petit Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Bonjour j'ai eu le même problème que toi sur mon super 5 le bol en plastique cassé et impossible d'en trouver un j'ai donc commandé chez cam agri un filtre de Ford pour 25€ qui est assez proche d'aspect que l'origine je l'ai en suite adapté a la base car le tube fait le même diamètre que celui du filtre il faut donc faire une bague pour le monter. il me reste a le peindre de la même couleur que le tracteur.
https://www.cam-agri-parts.fr/fr/moteurs-pistons-chemises-joints-tracteurs-ford/121900-prefiltre-a-air-pour-tracteur-ford-81823387.html
en image ça donne ça.
et de devant ça rend pas trop mal. je pense qu'une fois rouge Renault ça paraitra presque d'origine.
toso master- Membre Actif
» Prefiltre Super 3
» Robinet , prefiltre
» Référence du préfiltre à air d'un Super 5
» Préfiltre decanteur d30
» Préfiltre air N72
» Préfiltre air N72
