Prefiltre Super 3
Prefiltre Super 3
Bonjour a tous , a tout hasard, es que quelqu'un parmi vous a la référence pour le prefiltre gasoil sous le réservoir, pour un Super 3 . Ou tout simplement ou je peut le trouver . Merci a tous
Pierrick- Membre Actif
Re: Prefiltre Super 3
Vous voulez remplacer le décanteur complet ou simplement quelques composants ?
L'ensemble complet n'est plus fabriqué mais les composants comme la cuve, le tamis supérieur et le joint sont toujours fournis.
Si l'ensemble complet est à remplacer alors il faudra prévoir de l'adaptable. Je crois que La Boutique du Tracteur fournit ce type d'ensemble mais je ne connais pas ce produit.
Merci pour les renseignements .
» prefiltre air super 7 d
» tracteur renault super 6d
» Référence du préfiltre à air d'un Super 5
» Bol de préfiltre
» Préfiltre air N72
» Bol de préfiltre
» Préfiltre air N72
