Désignation de couleur Renault 651-4s année 1983
Ainsi, le projet "Brake" a été mené à bien. La prochaine réparation sera la boîte de vitesses planétaire sur l'essieu avant la semaine prochaine. C'est un peu fuyant d'un côté.
Ensuite, la restauration de la cabine, de l'essieu avant et du capot ainsi que des ailes est due. J'aurais une question: connaissez-vous la description exacte de la couleur orange de mes 651-4. Le tracteur a été construit en 1983. Et je voudrais également connaître le code couleur des tons gris pour la cabine et pour l'essieu avant.
Je voudrais peindre le capot et les ailes. Je ne peindrai l'essieu avant, la cabine et certaines parties du moteur qu'avec un pinceau.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement!
Cordialement!
wdrex- Membre Actif
Re: Désignation de couleur Renault 651-4s année 1983
Il faudra nous fournir le N° de série du tracteur pour vous répondre avec précision.
Tractonic 007- Membre Actif
Renault 651-4s
Typ: R7464-A-S
Motorhersteller: MWM
Motortyp: D227-4 R184
Motornummer: 227.24.77902
FIN: R7464 6428106
Baujahr: 8/1983
KW/PS: 48/65
Typ: R7464-A-S
FIN: R7464 6428106
Baujahr: 8/1983
KW/PS: 48/65
jb23 a écrit:Bonjour,
wdrex- Membre Actif
Merci beaucoup, malheureusement je ne trouve pas ce numéro de peinture sur les sites allemands et autrichiens. Je soupçonne que ce numéro a déjà été remplacé par des numéros plus récents. Peut-être connaissez-vous le nouveau numéro correct RAL ....?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
wdrex- Membre Actif
Rebonsoir, en tout cas si vous souhaitez faire du bon travail je vous conseille d'utiliser une peinture bi-composant(polyurethane) peinture +durcisseur +un peu de diluant,sinon le résultat ne sera pas durable. L'utilisation d'un pistolet est préférable au pinceau, en revanche il sera nécessaire de cacher, degraisser voir pour les parties rouillé ou abîmé d'utiliser un primaire antirouille en ayant au préalable poncer et degraisser. Je pense d'ailleurs que votre tracteur à déjà été repeint et probablement avec une peinture"lowcost"?amicalement Nora, sur les étiquettes il y a la composition de la peinture, un atelier de fabrication de peinture, en espérant que la traduction soi correcte, devrait pouvoir la réaliser sur mesure, voir un carrossier équipé,c'est pour cela que je vous les ai transmis, pour le gris voir ral8019.
Pour votre tracteur Renault 651.4 S type technique 7464 N° de série 6428106 fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1983 les couleurs d'origine de ce tracteur sont les suivantes:
- carrosserie: jaune 77318 B 6241 PH Ton N 3 à approvisionner auprès des Ets Prismadécor au Mans téléphone 0243399300.
- poutre: gris châtaigne référence Renault 6005712508,
- cabine: gris 688 référence Renault 6005712406,
- roues: blanc neige référence Renault 6005712401.
wdrex aime ce message
» numéro de pièce de rechange pour 651-4s année 1983/8
» relevage arrière sur tracteur renault 490S R7398 de 1983
» Ral peinture renault 80 verger
» Couleur renault Master
» couleur de peinture renault 56
