Problème boîte Renault 60
Bonjour à tous, j'ai un problème sur mon Renault 60s cet après midi j'ai utilisé mon tracteur pour tirer les sarments de vigne, et en fin d'après midi le tracteur est bloqué en 2 impossible de changer de vitesse, ni la marche arrière, ni le point mort ne passent
le tracteur a 4000h avez-vous une idée ?
Merci à tous de vos futurs réponse
Salocin- Messages : 2
Re: Problème boîte Renault 60
Vous avez certainement eu une rupture d un des axes de commande dès vitesse çela se produit parfois sur ces tracteurs
honore jm- Membre Actif
Je vais essayer de regarder ça demain en ouvrant le couvercle de la BV merci
Bonjour, il ne faut pas forcer, risque de couper l'axe en 2...et pour réparer il faut séparer entre bv et pont. En fait c'est une petite goupille de verrouillage qui empêche le coulissement suite usure... Si pas trop tard la renfoncer et taper autour pour qu'elle n'ai plus envie de ressortir en s'assurant du libre coulissement de l'axe. Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» problème boite Renault N73
» problème de boite de vitesse renault 180 94 rz
» Renault 480s problème boite et relevage
» tracteur Renault 18094
» RENAULT 651-4 PROBLEME BOITE DE VITESSE
