Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Renault 480s problème boite et relevage
Renault 480s problème boite et relevage Empty Renault 480s problème boite et relevage
Message  Yannes Dim 12 Avr 2020, 22:06
Sur un Renault 480s vigneron de 1984
Le relevage ne fonctionne plus que pourrait être le problème ?
La 3eme et 4eme vitesse ne rentre pas que pourrait être le problème ?
Il est en état moyen, mais moteur, embrayage, 4 roues fonctionnent, que pourrait valoir environ ce tracteur ?
Yannes
Yannes
Renault 480s problème boite et relevage Empty Re: Renault 480s problème boite et relevage
Message  jb23 Lun 13 Avr 2020, 00:49
Avec aussi peu d'informations sur le dysfonctionnement difficile de se prononcer.
Pour le relevage quel est le dysfonctionnement: pas de montée, pas de descente, ni montée ni descente ?
Le distributeur auxiliaire fonctionne-il correctement et en pression convenable ?
Quel est le niveau d'huile de transmission, l'état des filtres ?
Pour l'engagement des vitesses 3e et 4e vitesses on peut envisager une rupture d'axe de fourchette qui serait alors à remplacer.
Avec ces dysfonctionnements, sans connaître le nombre d'heures exact de fonctionnement et sans voir l'état général du tracteur difficile de fixer un prix, personnellement j'envisagerais entre 3000 et 4000 euros, après c'est le coup de cœur ou non mais des avis de membres de terrain pourront compléter ma réponse.
Message  Yannes Lun 13 Avr 2020, 09:10
Bonjour JB23
Ok merci pour ces réponses, donc d'après le proprio le distributeur hydraulique fonctionne mais pas le relevage et pour la vitesse 3-4 ils auraient soudé quelque chose pour éviter de les passer ...bizarre à voir...
Bonne journée
Yannes
Yannes
Message  jb23 Lun 13 Avr 2020, 11:04
Encore une réparation de saboteur sur la BV !
Si le distributeur auxiliaire fonctionne et pas le relevage alors je pense à un problème de réglage des commandes internes de relevage ou des biellettes échappées ou cassées.
Message  Yannes Lun 13 Avr 2020, 16:54
Bonjour JB23
Oui exacte je ne vais pas donner suite au vendeur car trop loin et beaucoup de frais pour le remettre au top, (relevage tirants et bras manquant, histoire de bricolage boite, carrosserie et électricité à refaire, carte grise pas à jours .....)
Yannes
Yannes
Message  jb23 Lun 13 Avr 2020, 17:52
Je pense que votre choix est le bon.
